Utilice este procedimiento para asignar materiales a componentes concretos de un estilo de losa o losa para cubierta. Los componentes se emplearán entonces para visualizar propiedades de los materiales, en lugar de propiedades de visualización del estilo.
Puede asignar un material a cualquier componente físico de la losa o losa para cubierta. Los componentes personalizados y los que son sólo simbólicos no utilizan materiales para sus propiedades de visualización. Por ejemplo, el cuerpo de losa o losa para cubierta es un componente físico, mientras que el punto de giro es un componente simbólico.
Nota: Aunque las impostas y los cielos rasos son componentes físicos de losas o losas para cubierta, se definen en el estilo de borde de losa o losa para cubierta, no en el estilo de losa o losa para cubierta.
Nota: Si la asignación de un material no determina las propiedades de visualización de un componente de losa o losa para cubierta, puede cambiar las propiedades de visualización del estilo como se describe en Acerca de la especificación de las propiedades de visualización de estilos de losa o losa para cubierta.
- Abra una paleta de herramientas que contenga una herramienta de losa o losa para cubierta, pulse con el botón derecho en la herramienta y elija Estilos de losa o Estilos de losa para cubierta. Nota: Asimismo, puede seleccionar una losa o losa para cubierta en el dibujo, y elegir Estilos de losa o Estilos de losa para cubierta en el menú desplegable Editar estilo del grupo General del menú contextual de la cinta de opciones.
- Seleccione el estilo que desea editar.
- Elija la ficha Propiedades de visualización.
- Seleccione la representación de visualización en la que desee ver los cambios y después elija Modificación de estilo.
- Si es necesario, elija  . .
- Seleccione la ficha Capa/Color/Tipo de línea.
- Seleccione Por material para cualquier componente al que desee asignar un material y pulse Aceptar. Si el parámetro Por material no está disponible, la visualización de este componente no puede estar determinada por un material.
- Seleccione la ficha Materiales.
- Pulse en el componente que desea cambiar, después en su definición de material actual y seleccione otra definición de material. Es posible seleccionar cualquier definición de material en el dibujo actual o pulsar  para crear otra definición de material y asignarla a un componente. para crear otra definición de material y asignarla a un componente.
 Peligro: Cualquier cambio hecho en la definición de material desde este cuadro de diálogo se aplica a todos los objetos que tengan asignado dicho material.
- Pulse Aceptar.
