Utilice este procedimiento para editar perfiles de borde mediante la edición in situ. Con la edición in situ, puede modificar el conjunto de puerta y ventana directa e interactivamente en el área de dibujo, y guardar luego los cambios en la definición de perfil.
Este comando sólo está disponible si el conjunto de puerta y ventana tiene bordes basados en perfiles.
| Si desea... | Entonces... |
| mover o desfasar bordes, o convertir bordes en arcos | mueva los pinzamientos como necesite. El pinzamiento de borde tiene tres modos de edición: Desfasar, Agregar vértice y Convertir en arco. El modo predeterminado es Desfase, que desfasa el borde seleccionado en una dirección perpendicular al punto medio del borde. En función de la forma del perfil y el borde que elija para modificar, las líneas adyacentes se alargan o se recortan, y se agregan otras líneas, según sea conveniente. Convertir en arco convierte el borde seleccionado en un arco y alarga el punto medio del borde. El pinzamiento de borde de un arco también tiene un modo Estirar, de modo que puede estirar el punto medio del borde una vez se ha convertido en un arco. |
| agregar un vértice |
| eliminar un vértice |
| agregar un círculo | seleccione el perfil y elija la ![]() ![]() |
| eliminar un círculo | seleccione el perfil y elija la Nota: No se puede eliminar el último círculo de un perfil.
| reemplazar un círculo | seleccione el perfil y elija la |
| cambiar la definición de perfil existente para reflejar la nueva forma | seleccione la |
| crear una nueva definición de perfil con la forma que ha creado. | Seleccione la |
| descartar todos los cambios realizados en el perfil y volver a la forma anterior | seleccione la |
