Debe definir una clase nueva derivada de AecSpaceOffsetStandard. Esta clase será la estructura que administre las normas individuales y el punto de entrada al que llamará AutoCAD Architecture 2023 toolset cuando se cargue y aplique la norma.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace AecSpaceOffsetStandardSample
public class Class1
Agregue la clase estándar derivada de la clase básica abstracta Autodesk.Aec.SpaceOffsetRulesManager.AecSpaceOffsetStandard.
using Autodesk.Aec.SpaceOffsetRulesManager;
using System;
using System.Text;
public class AecSpaceOffsetStandardSample : AecSpaceOffsetStandard
public AecSpaceOffsetStandardSample()
El método AecSpaceOffsetStandard.SetName() se implementa en la clase básica y no se puede modificar. Es preciso llamarlo para registrar un nombre para la norma en el constructor de la clase. Se trata del nombre que aparecerá en la lista de normas de cálculo de área disponibles en AutoCAD Architecture 2023 toolset.
El ejemplo siguiente muestra la llamada del proyecto de ejemplo AecSpaceOffsetStandardSample, que se registra en el software como norma de cálculo de área básica.
public AecSpaceOffsetStandardSample ()
SetName("Basic");
SetName("Basic");
} protected override void InitRules() {
// register rules
Cada una de estas llamadas devuelve una referencia a un objeto de la clase Autodesk.Aec.SpaceOffsetRulesManager.AecSpaceOffsetRuleCollection, que expone las funciones para registrar los distintos tipos de reglas. AutoCAD Architecture 2023 toolset conserva y utiliza estos objetos. En el ejemplo siguiente se muestra cómo registrar reglas con los 3 tipos de desfase:
SetName("Basic");
// Register the rules with this standard, so the
// offset calculation algorithm can call them
// for the according boundary type
NetRules().AppendBoundingOpeningRule(new BoundingOpeningRuleNet());
// no usable boundary
UsableRules().SetSpaceRule(new NullSpace());
GrossRules().AppendBoundingObjectRule(new BoundingObjectRuleGross());
GrossRules().AppendBoundingAdjacencyRule(new BoundingAdjacencyRuleGross());
// set the name of the standard
SetName("Basic");
} // must be overriden protected override void InitRules() { } // can be overriden protected override void InitDatabase(Database* database) {
// ...init database with classification definitions or zone styles, etc...
