Tenga en cuenta lo siguiente al abrir dibujos de versiones anteriores:
- Para actualizar un dibujo de una versión anterior a la versión actual, abra el dibujo existente y guárdelo. Cuando abre un dibujo desde una versión anterior en una más reciente, aparece un cuadro de diálogo en el que se solicita que lo haga. Si el dibujo hace referencia a otros dibujos existentes, abra y guarde estos dibujos de referencias externas para actualizarlos a la versión actual.
- Si intenta editar un dibujo de referencia externa dentro de un dibujo realizado con una versión anterior, le pedirán que actualice el dibujo de referencia externa a la versión actual. Se recomienda utilizar la misma versión para las referencias externas y los dibujos principales.
- Si abre un dibujo existente en el Administrador de estilos, se marcará como dibujo de sólo lectura; podrá copiar los estilos del dibujo en otros dibujos de una versión más reciente. Si copia estilos de la versión actual en el dibujo existente, debe guardar el dibujo existente con otro nombre y con el formato de archivo de la versión actual.
- Abra y guarde un dibujo de una versión anterior en la actual si desea editarlo en DesignCenter
Atención: Cada vez que vaya a combinar un dibujo de una versión anterior con uno de la actual, deberá abrir primero el de la versión anterior y guardarlo. Por ejemplo, antes de insertar un dibujo como un bloque o enlazarlo como referencia externa, abra el dibujo y guárdelo para promover todos los objetos a la versión actual.
