RGCOINCIDENTE (comando)
Restringe dos puntos juntos o un punto respecto a una curva (o a la extensión de una curva).
Buscar
Este comando es equivalente a la opción De coincidencia de RESTRICGEOM.
Se puede establecer que un punto de restricción de un objeto coincida con un objeto o con un punto de restricción de otro objeto.
A continuación se muestran los objetos y puntos de restricción válidos:
Se muestran las siguientes solicitudes.
Seleccione primer punto
Permite especificar un punto de restricción.
Punto
Especifica un punto de restricción.
Primer punto
Especifica el primer punto de restricción del objeto.
Segundo punto
Especifica el segundo punto de restricción del objeto.
Objeto
Selecciona un objeto para restringirlo.
Punto
Múltiple
Designa puntos sucesivos para que coincidan con el primer objeto. La opción Múltiple se muestra cuando se utiliza la opción Objeto para seleccionar el primer objeto.
Restricción automática
Designa varios objetos. Las restricciones de coincidencia se aplican a objetos seleccionados con puntos sin restringir que coinciden entre sí.
El número de restricciones aplicadas se muestra en la solicitud de comando.
Cuando se aplica una restricción coincidente entre un punto y un arco o una línea, el punto puede estar ubicado en la línea, en el arco o en la extensión de uno de los dos.
