SOLEVACION (comando)
Crea un sólido o superficie 3D en el espacio entre varias secciones transversales.
Buscar
Crea una superficie o un sólido 3D mediante la especificación de una serie de secciones transversales. Las secciones transversales definen la forma del sólido o superficie resultante. Debe especificar al menos dos secciones transversales.
Las secciones transversales de solevación pueden ser abiertas o cerradas y planas o no planas. También pueden ser subobjetos de arista. Las secciones transversales abiertas crean superficies, mientras que las secciones transversales cerradas pueden crear sólidos o superficies, según el modo especificado.
Al crear superficies, utilice SURFACEMODELINGMODE para controlar si la superficie creada es una superficie NURBS o de procedimiento. Utilice SURFACEASSOCIATIVITY para controlar si las superficies de procedimiento son asociativas.
Puede utilizar los siguientes objetos y subobjetos con SOLEVACION:
Objetos que se pueden utilizar como secciones transversales
Objetos que se pueden utilizar como trayectoria de solevación
Objetos que se pueden usar como guías
Polilínea 2D
Spline
Spline 2D
Sólido 2D
Spline 2D
Hélice
Spline 3D
Arco
Arco
Arco
Círculo
Círculo
Polilínea 2D
Nota:
Las polilíneas 2D se pueden utilizar como guías si contienen solamente 1 segmento.
Subobjetos de arista Subobjetos de arista Subobjetos de arista
Elipse
Elipse
Polilínea 3D
Arco elíptico
Arco elíptico
Arco elíptico
Hélice
Polilínea 2D
Línea
Línea
Línea
Cara de sólido plana o no plana
Superficie plana o no plana
Puntos (sólo en la primera y última sección transversal)
Polilínea 3D
Región
Trazo
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe secciones transversales en orden de solevado
Especifica curvas abiertas o cerradas en el orden en que las atravesarán la superficie o el sólido.
Punto
Especifica el primer o el último punto de la operación de solevación. Si comienza por la opción Punto, deberá seleccionar a continuación una curva cerrada.
Unir varias aristas
Gestiona varias aristas cuyos extremos se unen para formar una sección transversal.
Modo
Controla si el objeto solevado es un sólido o una superficie.
Continuidad
Esta opción sólo aparecerá si la variable de sistema LOFTNORMALS está establecida en 1 (ajuste suave). Especifica si la continuidad es G0, G1 o G2 en el lugar en que se unen las superficies.
Magnitud de curvatura
Esta opción sólo aparecerá si la variable de sistema LOFTNORMALS está establecida en 1 (ajuste suave). Especifica un valor de magnitud de curvatura para los objetos con continuidad G1 o G2.
Guías
Precisa curvas guía que controlan la forma del sólido o la superficie solevados. Puede utilizar curvas guía para controlar el modo en el que los puntos se hacen coincidir con las secciones transversales correspondientes y evitar resultados no deseados, como pliegues en el sólido o la superficie resultantes.
  • Intersecar todas las secciones transversales
  • Empezar en la primera sección transversal
  • Terminar en la última sección transversal
Seleccione cualquier número de curvas guía para la superficie solevada o el sólido solevado y pulse Intro.
Camino
Precisa una única trayectoria para el sólido o la superficie solevados.
La curva de trayectoria debe intersecar todos los planos de las secciones transversales.
Sólo secciones transversales
Crea objetos solevados sin utilizar guías ni trayectorias.
Parámetros
Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de solevación.
