Cuadro de diálogo Campo
Inserta un campo de texto de línea múltiple que se puede actualizar automáticamente al cambiar el valor del campo.
CAMPO (comando) Buscar
Las opciones disponibles cambian en función de la categoría de campo y el nombre del campo seleccionados.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Categoría de campo
Establece los tipos de campos que se mostrarán en Nombres de campos (por ejemplo, Fecha y hora, Documento y Objetos).
Nombres de campo
Muestra una lista de los campos que están disponibles en una categoría. Seleccione un nombre de campo para visualizar las opciones disponibles para ese campo.
Valor del campo
Muestra el valor actual del campo o una cadena vacía (----) si el valor del campo no es válido.
El rótulo de este elemento cambia en función del nombre del campo. Por ejemplo, si se ha seleccionado Nombre de archivo en la lista Nombres de campo, el rótulo es Nombre de archivo y el valor es el nombre del archivo de dibujo actual. Para los campos de objetos, el rótulo es Propiedad. Excepción: Cuando se selecciona un campo de fecha, se muestra el formato de fecha seleccionado, por ejemplo, M/d/aaaa.
Lista de formatos
Muestra una lista de las opciones para la visualización del valor del campo. Por ejemplo, los campos de fecha pueden mostrar o no el nombre del día, y las cadenas de texto pueden tener todos los caracteres en mayúsculas, todos en minúsculas, la primera letra mayúscula o formato de título. El valor mostrado en el cuadro de diálogo Campo refleja el formato seleccionado.
Expresión de campo
Muestra la expresión asociada al campo. La expresión del campo no se puede editar, pero proporciona información sobre la constitución de los campos.
Opciones de los campos Conjunto de planos y Vista de plano
Conjunto de planos
Especifica el nombre del conjunto de planos.
Árbol de navegación de planos
Muestra una vista en árbol de los planos o de las vistas de planos del Administrador de conjuntos de planos, que permite seleccionar un elemento para el campo.
Propiedad
Muestra las propiedades disponibles como campos para el elemento seleccionado en el árbol.
Asociar hipervínculo
Añade un hipervínculo al campo en el momento de su creación. Puede utilizar Ctrl+clic para ir al plano o a la vista. Esta opción no se encuentra disponible para el campo Escala de ventana.
Nota: Si vuelve a crear el campo porque el plano ya está en un conjunto de planos, deberá utilizar un campo de propiedades de conjuntos de planos y no un campo de marcadores de posición.
Los campos de conjuntos de planos (aquéllos seleccionados en la categoría de conjuntos de planos) tienen un comportamiento diferente al de otros tipos de campos. Por defecto, los otros tipos de campos se actualizan automáticamente al guardar el dibujo o al utilizar REGEN. Sin embargo, los campos de conjuntos de planos almacenan los últimos valores utilizados y muestran estos valores si no está accesible la información a la que hace referencia el campo de conjuntos de planos. Para actualizar el valor en un campo de conjuntos de planos, utilice el comando ACTUALIZACAMPO.
Nota: Si no se puede acceder a la información a la que hace referencia este campo de conjunto de planos, el valor del campo se mostrará como “####”.
Opciones de los campos BlockPlaceholder
Los campos BlockPlaceholder sólo se pueden insertar en el cuadro de diálogo Definición de atributo cuando el Editor de bloques esté abierto.
Nombre de bloque
Muestra el nombre de la definición de bloque actual.
Valor temporal
Muestra el valor del campo del marcador de posición en el formato seleccionado.
Propiedad de referencia a bloque
Muestra una lista de propiedades de referencia a bloque para la definición de bloque actual.
Opciones del campo Marcador de posición de conjunto de planos
Tipo de marcador de posición
Muestra una lista de los campos de marcador de posición disponibles.
Valor temporal
Por ejemplo, si se ha seleccionado Marcador de posición de conjunto de planos en la lista Nombres de campo, Título de plano en la lista Tipo de marcador de posición y Mayúscula en la lista Formato, el Valor temporal muestra TÍTULO DE PLANO. Cuando el dibujo se sitúa en un conjunto de planos, este campo muestra el título del plano.
Opciones de los campos de la categoría de campos de objetos
Tipo de objeto guardado/Tipo de objeto
Cuando se selecciona Objeto guardado en Nombres de campo, aparece una lista con los tipos de objetos guardados del dibujo. Cuando se selecciona Objeto, se muestra el tipo de objeto seleccionado. Utilice el botón Designar objeto para cerrar temporalmente el cuadro de diálogo y seleccionar un objeto en el dibujo.
Nombre/Propiedad
Cuando se selecciona Objeto guardado en Nombres de campo, se muestra una lista de todos los objetos del dibujo del tipo seleccionado. Cuando se selecciona Objeto en Nombres de campo, aparece una lista con las propiedades del objeto seleccionado que están disponibles como campos. Cuando se selecciona un bloque con atributos, los nombres de los atributos se muestran en la lista de propiedades.
Mostrar valor de referencia a bloque
Especifica que los campos de propiedades de objeto en una referencia a bloque evalúan las propiedades de objetos anidados respecto del tamaño y orientación de la referencia a bloque dentro del dibujo, no dentro de la definición de bloque.
Fórmula
Si se selecciona Fórmula en Nombres de campo, se proporciona un espacio para crear una fórmula e insertarla en un texto o en una celda de una tabla.
Media/Suma/Total
Si se ha seleccionado Fórmula en Nombres de campo, se cierra el cuadro de diálogo Campo temporalmente para poder precisar celdas en una tabla. El resultado se añade a la fórmula.
Celda
Si se ha seleccionado Fórmula en Nombres de campo, se cierra el cuadro de diálogo Campo temporalmente para poder precisar una celda de una tabla. La dirección de la celda se añade a la fórmula.
Precisión
Indica la precisión para los campos en función del formato seleccionado. Seleccione Precisión actual para utilizar el ajuste actual de la variable de sistema LUPREC.
Formato adicional
Muestra el cuadro de diálogo Formato adicional.
Evaluar
Actualiza el valor en Vista preliminar cuando se cambia manualmente el texto en Fórmula.
