Cuadro de diálogo Parámetros de paseo y vuelo
Controla los parámetros de paseo y de vuelo
PARAMRECORRIDO (comando) Buscar
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Parámetros
Precisa los parámetros relacionados con el globo Asignaciones de navegación de paseo y vuelo y la ventana del localizador de posición.
Al iniciar los modos de paseo y vuelo
Precisa que el globo Asignaciones de navegación de paseo y vuelo debe mostrarse cada vez que se acceda a los modos de paseo o vuelo.
Una vez por sesión
Precisa que el globo Asignaciones de navegación de paseo y vuelo debe mostrarse la primera vez que se acceda a los modos de paseo o vuelo en cada sesión de AutoCAD.
Nunca
Precisa que el globo Asignaciones de navegación de paseo y vuelo no debe mostrarse nunca.
Mostrar ventana de localizador de posición
Precisa si se abre la ventana de localizador de posición al iniciar el modo de paseo.
Parámetros de dibujo actual
Precisa los parámetros de modo de paseo y de vuelo específicos del dibujo actual.
Tamaño de paso de paseo/vuelo
Establece el tamaño de cada paso en unidades de dibujo (variable de sistema STEPSIZE ).
Pasos por segundo
Precisa el número de pasos que se producen por segundo (variable de sistema STEPSPERSEC).
