TEXTJUSTIFY (variable de sistema)
Muestra la justificación por defecto que utiliza el comando TEXTO para crear texto de una sola línea.
(Sólo lectura)
Tipo:Cadena
Guardada en:Dibujo
Valor inicial:Izquierdo
Este parámetro se modifica mediante la opción Justificar del comando TEXTO.
Valor
Descripción
Izquierdo
Se justifica a la izquierda en la línea base.
Centro
Se alinea desde el centro horizontal de la línea base.
Derecho
Se justifica a la derecha en la línea base.
Alinear
La altura y la orientación del texto se establecen mediante la especificación de los puntos finales de la línea base. El tamaño de los caracteres se adapta en proporción a la altura. Cuanto más larga sea la cadena de texto, más bajos serán los caracteres.
Medio
Se alinea en el centro horizontal de la línea base y el centro vertical de la altura. El texto alineado de esta forma no se sitúa en la línea de base.
Ajustar
Se ajusta dentro de un área y en función de una orientación definida con dos puntos y una altura (solo texto orientado horizontalmente).
SI
Se justifica a la izquierda en la parte superior del texto (solo texto orientado horizontalmente).
SC
Se centra en la parte superior del texto (solo texto orientado horizontalmente).
SD
Se justifica a la derecha en la parte superior del texto (solo texto orientado horizontalmente).
MI
Se justifica a la izquierda en el centro del texto (solo texto orientado horizontalmente).
MC
Se centra horizontal y verticalmente en el centro del texto (solo texto orientado horizontalmente).
MD
Se justifica a la derecha en el centro del texto (solo texto orientado horizontalmente).
II
Se justifica a la izquierda en la línea base (solo texto orientado horizontalmente).
IC
Se centra en la línea base (solo texto orientado horizontalmente).
ID
Se justifica a la derecha en la línea base (solo texto orientado horizontalmente).
