POLISOLIDO (comando)
Crea un sólido 3D con la forma de un muro o una serie de muros.
Buscar
Puede crear muros 3D con segmentos rectos o curvos de altura y grosor constantes.
Con el comando POLISOLIDO se puede crear un sólido 3D del mismo modo que una polilínea. La variable del sistema PSOLWIDTH establece la anchura por defecto del sólido 3D. La variable de sistema PSOLHEIGHT establece la altura por defecto. También puede convertir objetos 2D, como líneas, polilíneas 2D, arcos y círculos, en sólidos 3D con un valor por defecto para la altura, la anchura y la justificación.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Punto inicial
Permite especificar el punto inicial del segmento de polisólido.
Objeto
Permite especificar la selección de un objeto 2D que se convertirá en un sólido 3D.
aLtura
Permite especificar la altura de los segmentos de polisólido. (Variable de sistema PSOLHEIGHT)
Grosor
Especifica la anchura de los segmentos de polisólido. (Variable de sistema PSOLWIDTH)
Justificar
Permite especificar la ubicación en la que se colocará la anchura del polisólido: en el centro, a la izquierda o a la derecha del perfil de polisólido o mediante la definición de un objeto 2D.
Punto siguiente
Permite especificar el siguiente punto del perfil de polisólido.
Arco
Añade un segmento de arco al perfil de polisólido. La dirección inicial por defecto del arco es tangente al anterior segmento. Se puede precisar una dirección inicial distinta de la opción Dirección.
Cerrar
Cierra el polisólido mediante la creación de un segmento lineal o de arco desde el último vértice hasta el inicio del polisólido.
Dirección
Permite especificar el segmento de arco estableciendo una dirección de tangente inicial y un punto final.
Línea
Sale de la solicitud de arco y regresa a los segmentos de línea recta.
Segundo punto
Precisa el segundo punto y punto final de un segmento de arco de tres puntos.
Deshacer
Elimina el segmento de arco más reciente añadido al perfil de polisólido.
Cerrar
Cierra el polisólido mediante la creación de un segmento de arco o línea desde el último punto especificado hasta el punto inicial del polisólido. Se deben especificar al menos tres puntos para utilizar esta opción.
Deshacer
Elimina el segmento más reciente añadido al polisólido.
