Crea objetos de texto remoto (textoR).
Puede utilizar un objeto de textoR como una referencia de archivo para mostrar texto común a varios dibujos, como una nota o una declaración legal. También puede utilizarlo para mostrar cuerpos de texto de mayor tamaño, como especificaciones o instrucciones de montaje.
Los objetos de texto remoto, denominados también objetos de texto reactivo, se muestran de la misma forma que los objetos de texto y textoM de AutoCAD, pero el origen del texto es un archivo de texto externo o el valor de una expresión DIESEL. Puede editar un objeto de textoR con el comando RTEDIT.
Comando: RTEXT Estilo de texto actual: STANDARD Altura del texto: 0.2000 Rotación del texto: 0 Enter an option [Style/Height/Rotation/File/Diesel] <Diesel>: Especifique una opción
Style | Seleccione un estilo de texto. |
Height | Especifique una altura para el texto. |
Rotation | Especifique un valor de rotación. |
File | Utilice un archivo de texto externo. |
Diesel | Utilice código DIESEL. |
DIESEL proporciona opciones a las que antes solo se podía acceder con programas personalizados. A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo objetos de textoR que contienen expresiones DIESEL se pueden utilizar en los dibujos. Puede pegar estos ejemplos en el cuadro de diálogo Expresión DIESEL.
Uso de la función GETVAR
Para mostrar el nombre de dibujo 102-fp12.dwg, utilice la siguiente expresión:
Archivo de dibujo: $(getvar, "dwgname")
El objeto de textoR resultante aparece como se indica a continuación:
Archivo de dibujo: 102-fp12.dwg
Para incluir la ruta de la carpeta con el nombre de archivo:
Nombre de dibujo: $(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname")
Archivo de dibujo: C:\Projects\97-102\Arch\102-fp12.dwg
Uso de la función EDTIME
Al trazar un dibujo, es posible que desee que el resultado muestre la fecha y la hora en que se creó el trazado. La siguiente expresión DIESEL muestra esta información en el dibujo:
$(edtime, 0, MON DD"," YYYY - H:MMam/pm)
Mar 22, 2000 - 11:12pm
Uso de la función GETPROP
El textoR admite las propiedades de dibujo a través de una función DIESEL $(getprop) definida localmente. Con $(getprop), los valores de las fichas del cuadro de diálogo Propiedades del dibujo (comando PROPSDIB) se pueden extraer y mostrar en los objetos de textoR. La sintaxis de la función $(getprop) es:
$(getprop, nombre de propiedad)donde nombre de propiedad puede ser uno de los siguientes campos del cuadro de diálogo:
Título Asunto Autor Palabras clave Comentarios Guardado por última vez Nºrev Propiedad personalizada
Por ejemplo, si las propiedades de un dibujo contienen el texto "Excavación" en el campo Asunto, la expresión DIESEL:
Asunto: $(getprop, subject)
en un objeto de textoR se mostrará como:
Asunto: Excavación
Si dispone de una propiedad personalizada denominada Nombre de proyecto, la siguiente expresión DIESEL mostrará el valor:
Proyecto: $(getprop, %PROJECT NAME)
Uso de la función XREFS
El textoR permite enumerar los archivos de refX asociados a un dibujo mediante la función $(xrefs) con la siguiente sintaxis:$(xrefs [, flags [, leader [, trailer]]])
flags | Una colección de indicadores de bits con los siguiente significados: 1 = (por defecto) incluir el nombre de archivo de refX (no excluyente en relación con el indicador 2), 2 = incluir nombre de bloque de refX (no excluyente en relación con el indicador 1), 4 = no mostrar extensión de nombre de archivo, 8 = no mostrar ruta, 16 = mostrar anidación con espaciado adicional |
leader | Una cadena de texto que se inserta antes de cada entrada de refX. |
trailer | Una cadena de texto que se añade a cada entrada de refX, excepto a la última. |
Por ejemplo, la expresión DIESEL de textoR:
$(xrefs,3)
muestra una lista de las refX con el siguiente formato:
B-ELEC [c:\proj-14\b-elec.dwg] M-ELEC [c:\proj-14\m-elec.dwg] R-ELEC [c:\proj-14\r-elec.dwg] F-ELEC [c:\proj-14\f-elec.dwg]
mientras que la expresión:
$(xrefs,2,Includes: )
muestra una lista de las refX como:
Includes: B-ELEC Includes: M-ELEC Includes: R-ELEC Includes: F-ELEC
Uso de la función IMAGES
El textoR permite enumerar las imágenes enlazadas al dibujo mediante la función $(images). La sintaxis de la función es:
$(images [, flags [, leader [, trailer]]])
flags | Una colección de indicadores de bits con los siguientes significados: 4 = no mostrar extensión de nombre de archivo, 8 = no mostrar ruta |
leader | Una cadena de texto que se inserta antes de cada entrada de imagen. |
trailer | Una cadena de texto que se añade a cada entrada de imagen, excepto a la última. |
El comportamiento de la función $(images) es similar al de la función $(xrefs).
Uso de la función GETREC
El textoR permite mostrar datos de objetos XRecord mediante la función $(getrec). La sintaxis de la función es:
$(getrec, key, code)
key | Nombre de la entrada en el diccionario de objetos guardado. |
code | Código de grupo que se extraerá. |
La función $(getrec) extrae un valor de un objeto XRecord mediante la búsqueda en el diccionario de objetos guardado de key y, a continuación, de un valor de datos asociado a code. Solo se admiten actualmente los códigos de grupo que se encuentran en los intervalos: 1-9 (cadena), 40-59 (real), 60-79 (entero) y 300-309 (cadena).
rtext.lsp, rtext.arx
