Para trabajar con configuraciones de asignación DGN
Se pueden crear, modificar, renombrar o suprimir conversiones de asignación para controlar el modo en que se realizan las conversiones entre archivos DGN y DWG.
Creación de una configuración de asignación DGN
  1. En la solicitud de comando, escriba MAPEARDGN. Se muestra el cuadro de diálogo Configuraciones de asignación DGN.
  2. Haga clic en Nuevo. Se abre el cuadro de diálogo Nueva configuración de asignación .
  3. En Nuevo nombre de configuración de asignación DGN, escriba un nombre para la configuración de asignación.
  4. En Basado en, seleccione una configuración de asignación existente.
  5. Seleccione un tipo de mapa.
  6. Haga clic en Continuar. Se muestra el cuadro de diálogo Modificar configuración de asignación DGN.
  7. Seleccione cada ficha, examine las asignaciones de propiedades y modifíquelas si es necesario.
Modificación de una configuración de asignación DGN
  2. En el cuadro de diálogo Configuraciones de asignación DGN, seleccione la configuración de asignación que desee modificar.
    Nota: No se puede modificar la configuración de asignación estándar.
  3. Haga clic en Modificar. Se abre el cuadro de diálogo Modificar configuración de asignación DGN.
  4. Seleccione la ficha que contiene la asignación de propiedades que desee cambiar.
  5. Busque la fila correspondiente a la asignación de propiedades y realice los cambios necesarios.
Supresión de una configuración de asignación DGN
  2. En el cuadro de diálogo Configuraciones de asignación DGN, seleccione la configuración de asignación que desee suprimir.
  3. Haga clic en Suprimir.
  4. Cuando se muestra la solicitud Configuración de asignación - Suprimir Configuración de asignación, haga clic en Sí.
Cambio de nombre de una configuración de asignación DGN
  2. En el cuadro de diálogo Configuraciones de asignación DGN, seleccione la configuración de asignación a la que desee cambiar el nombre.
  3. Haga clic en Renombrar.
  4. Indique el nuevo nombre de la configuración de asignación.
  5. Haga clic fuera del cuadro de texto.
Adición de propiedades de un archivo DWG
  3. En el cuadro de diálogo Modificar configuración de asignación DGN, haga clic en Añadir propiedades de archivo de dibujo. Se muestra el cuadro de diálogo Añadir propiedades de archivo de dibujo.
  4. Seleccione un archivo de dibujo y haga clic en Abrir.
    Las propiedades exclusivas del archivo se añaden en la parte inferior de la columna DWG de cada ficha.
Adición de propiedades de un archivo DGN
  3. En el cuadro de diálogo Modificar configuración de asignación DGN, haga clic en el botón Añade propiedades del archivo DGN.
  4. Se muestra el cuadro de diálogo Añadir propiedades de archivo DGN. Seleccione un archivo DGN y haga clic en Abrir.
    Las propiedades exclusivas del archivo se añaden en la parte inferior de la columna DGN de cada ficha.
