-CAPA (comando)
Gestiona capas y propiedades de capas.
Se muestran las siguientes solicitudes.
?: Lista de capas
Muestra una lista de las capas definidas actualmente en la que se indican los nombres, estados, números de color, tipos de línea, grosores de línea y si se trata de capas dependientes de referencias externas.
Establecer
Crea una capa y la convierte en la actual. Los objetos nuevos se dibujan en la capa actual.
Si no existe ninguna capa con el nombre indicado, se crea una capa nueva con ese nombre. La capa nueva está activada y toma las siguientes propiedades por defecto: color número 7, tipo de línea CONTINUOUS y grosor de línea POR DEFECTO.
Si la capa existe pero está desactivada, se activa.
Defina
Especifica una nueva capa actual, pero no la crea en caso de que ya no exista. Si la capa existe pero está desactivada, se activa y se establece como actual. Las capas inutilizadas no pueden convertirse en la capa actual.
Nuevo
Crea capas. Puede crear dos capas o más escribiendo nombres separados por comas.
Cambiar nombre
Cambia el nombre de una capa existente.
Activada
Hace que las capas designadas estén visibles y disponibles para el trazado.
Desactivada
Hace que las capas designadas sean invisibles y las excluye del trazado.
Color
Cambia el color asociado a una capa. Indique un nombre de color o un número del 1 al 255.
Color verdadero
Especifica un color verdadero que se utilizará en el objeto designado. Introduzca tres valores enteros entre 0 y 255 separados por comas para especificar un color verdadero.
Libros de colores
Especifica un color de un libro, guía o conjunto de colores cargados para usarlos en el objeto designado. Escriba el nombre de un libro de colores que se haya instalado, por ejemplo "DIC COLOR GUIDE(R)$DIC 43".
El color se asigna a la capa o a las capas y éstas se activan. Para asignar un color y desactivar también la capa, el color debe ir precedido por un signo menos (–).
Tipo de línea
Cambia el tipo de línea asociado a una capa.
Grosor de línea
Cambia el grosor de línea asociado a una capa.
Si indica un grosor de línea válido, el grosor de línea actual se establece en el nuevo valor. Si indica un grosor de línea no válido, el actual se establece en el valor de grosor de línea fijado más próximo. Si desea imprimir un objeto con un grosor de línea que no aparezca en la lista de valores fijos de grosor de línea, puede utilizar el Editor de tablas de estilos de trazado para personalizar grosores de línea impresos.
Transparencia
Cambia el nivel de transparencia asociado a una capa. Escriba un valor de 1 a 90.
Tras especificar un valor de transparencia, aparece la siguiente solicitud:
Introduzca la lista de nombres de capas para el valor de transparencia especificado% <0>:
Escriba los nombres de las capas a las que desee aplicar este nivel de transparencia o pulse Intro para aplicar la transparencia únicamente a la capa actual
Material
Enlaza un material a una capa. El material debe estar disponible en el dibujo para poder asignarlo a una capa.
Imprimir
Controla si se imprimen las capas visibles. Si se ha establecido una capa para su impresión, pero actualmente está inutilizada o activada, la capa no se imprime.
Estilo de trazado
Establece el estilo de trazado asignado a una capa.
Nota: La opción ETrazado sólo está disponible cuando se utilizan estilos de trazado guardados. (La variable de sistema DIMASSOC se establecerá en 0).
Si selecciona un estilo de trazado distinto de NORMAL, se mostrará la siguiente solicitud:
Introduzca la lista de nombres de capas para el estilo de trazado actual<actual>:
Introduzca los nombres de las capas que utilizarán este estilo de trazado o pulse INTRO para aplicar el estilo solo a la capa actual
Inutilizar
Inutiliza capas, haciéndolas invisibles y excluyéndolas de la regeneración y el trazado.
Reutilizar
Reutiliza capas inutilizadas, dejándolas visibles y disponibles para su regeneración y trazado.
Bloquear
Bloquea capas, impidiendo la edición de los objetos que contienen.
Desbloquear
Desbloquea las capas bloqueadas seleccionadas, permitiendo la edición de objetos en ellas.
Estado
Guarda y restituye los parámetros de estado y propiedades de las capas de un dibujo.
?: Lista de estados de capa guardados
Muestra una lista de los archivos de estados de capas (LAS) guardados en la ruta de soporte del dibujo.
Guardar
Guarda los parámetros de estado y propiedades de las capas de un dibujo con el nombre de estado de capa especificado. Al guardar un estado de capa se especifican a qué propiedades de capa afectaría una posible restauración posterior del estado de capa.
Restituir
Restablece los parámetros de estado y propiedades de todas las capas en los valores guardados con anterioridad. Restituye sólo aquellos parámetros de propiedades y de estado de capa que se seleccionaron al guardar el estado de capa.
Editar
Cambia los parámetros de capa guardados de un estado de capa especificado. Cuando se restituye el estado de capa, se utilizan los parámetros especificados.
Nombre
Cambia el nombre de un estado de capa guardado.
Suprimir
Elimina un estado de capa guardado.
Importar
Carga un archivo de estado de capa (LAS) anteriormente exportado o estados de capas de un archivo (DWG, DWS, DWT) en el dibujo actual. Se pueden crear capas adicionales importando un archivo de estado de capa.
Exportar
Guarda un estado de capa guardado seleccionado en un archivo de estado de capa (LAS).
Descripción
Establece el valor de la propiedad de descripción de la capa existente.
Se muestra una advertencia cuando se introduce una descripción para una capa que ya tiene una descripción.
Reconciliar
Establece la propiedad de no reconciliada para una capa no reconciliada.
? - Lista de nombres de capas
Muestra una lista de todas las capas no reconciliadas.
RefX
Restablece la modificación de propiedades de capa de refX en el dibujo actual a la configuración de capa de la refX.
Introduzca una opción:
Especifique el nombre de la propiedad de capa de refX que desea restablecer. Puede seleccionar la propiedad de capa de refX (o todas las propiedades) que desea restablecer en esta lista:
  • Activada
  • Color
  • Tipo de línea
  • Grosor de línea
  • Transparencia
  • Trazar
  • Inutilizar
  • Bloquear
  • Inutilizar en las ventanas nuevas
  • Descripción
  • Todos
Después de especificar la propiedad de capa de refX o todas las propiedades, se muestra la solicitud siguiente:
Indique nombre(s) de capa de refX para restablecer, [?] o <*>:
Especifique los nombres de la capa de refX (o varias capas separadas por comas) que se restablecerán o pulse Intro para restablecer todas las capas de refX.
? - Lista de nombres de capas de refX
Muestra una lista de todos los nombres de capa de refX.
