Puede crear un archivo de datos fotométricos con el formato de archivo estándar IES (Illuminating Engineering Society) LM-63-1991 para datos fotométricos.
La distribución de intensidad luminosa (DIL) de una luminaria se mide en los nodos de una red fotométrica con un conjunto fijo de ángulos horizontales y verticales. Los polos de la red se sitúan a lo largo del eje vertical y el nadir corresponde a un ángulo vertical de cero grados. El eje horizontal corresponde a un ángulo horizontal de cero grados y se orienta en paralelo a la longitud de la luminaria. Este tipo de red fotométrica se genera mediante un goniómetro de tipo C, el más popular en Norteamérica; el formato de archivo IES estándar admite otros tipos de goniometría, pero no se explican en este documento.
Los datos fotométricos se almacenan en un archivo ASCII. Cada línea del archivo debe tener menos de 132 caracteres y debe finalizar con una secuencia de caracteres de retorno de carro o salto de línea. Las líneas más largas se pueden continuar mediante la inserción de una secuencia de caracteres de retorno de carro o salto de línea.
Cada campo del archivo debe comenzar en una nueva línea y debe aparecer exactamente con la siguiente secuencia:
- IESNA91
- [TEST] el número de informe de prueba de los datos
- [MANUFAC] el fabricante de la luminaria
- TILT=NONE
- 1
- Los lúmenes medidos inicialmente para la lámpara utilizada en la prueba o -1 si se utiliza fotometría absoluta y los valores de intensidad no dependen de diferentes valores de lámpara.
- Un factor de multiplicación para todos los valores de candela del archivo. Esto permite aplicar fácilmente una escala a todos los valores de candela del archivo cuando el dispositivo de medición utiliza unidades poco habituales, por ejemplo, cuando se obtienen los valores fotométricos de un catálogo que utiliza una regla en un diagrama goniométrico. Generalmente, el factor de multiplicación es 1.
- El número de ángulos verticales de la red fotométrica.
- El número de ángulos horizontales de la red fotométrica.
- 1
- Este tipo de unidad se utiliza para medir las cotas de la apertura luminosa. Utilice 1 para pies o 2 para metros.
- La anchura, la longitud y la altura de la apertura luminosa. Por lo general, se indica como 0 0 0.
- 1.0 1.0 0.0
- El conjunto de ángulos verticales, en orden creciente. Si la distribución reside totalmente en el hemisferio inferior, los ángulos primero y último deben ser de 0º y 90º respectivamente. Si la distribución reside totalmente en el hemisferio superior, los ángulos primero y último deben ser de 90º y 180º respectivamente. En caso contrario, deben ser de 0º y 180º respectivamente.
- El conjunto de ángulos horizontales, en orden creciente. El primer ángulo debe ser de 0º. El último ángulo determina el grado de simetría lateral mostrado por la distribución de intensidad. Si es de 0º, la distribución es simétrica en los ejes. Si es de 90º, la distribución es simétrica en cada cuadrante. Si es de 180º, la distribución es simétrica en un plano vertical. Si es mayor de 180º y menor o igual que 360º, la distribución no muestra simetrías laterales. No es válido ningún otro valor.
- El conjunto de los valores de candela. En primer lugar deben figurar todos los valores de candela que corresponden al primer ángulo horizontal, comenzando con el valor que corresponde al menor ángulo vertical y subiendo hasta el plano vertical asociado. A continuación, los valores de candela que corresponden al plano vertical desde el segundo ángulo horizontal y así sucesivamente hasta el último ángulo horizontal. Cada secuencia vertical de valores debe comenzar en una nueva línea. Las líneas largas pueden dividirse entre los valores según sea necesario y según las instrucciones indicadas anteriormente.
Ejemplo de archivo de datos fotométricos
A continuación se muestra un ejemplo de un archivo de datos fotométricos.
