CUÑA (comando)
Crea una cuña sólida 3D.
Buscar
La dirección de inclinación está siempre en la dirección positiva del eje X del SCP.
Si se indica un valor positivo, la altura se dibuja a lo largo del eje Z positivo del SCP actual. Si el valor es negativo, la altura se dibuja a lo largo del eje Z negativo.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Primera esquina
Establece la primera esquina de la base de la cuña.
Esquina opuesta
Establece la esquina opuesta de la base de la cuña, que se encuentra en el plano X,Y.
Centro
Crea la cuña a partir de un centro designado.
Cubo
Crea una cuña con lados de igual longitud.
Longitud
Crea una cuña con los valores de longitud, anchura y altura precisados. La longitud corresponde al eje X, la anchura, al eje Y y la altura, al eje Z. Si designa un punto para precisar la longitud, especifique también la rotación en el plano XY.
aLtura
Establece la altura de la cuña. Indique un valor positivo para dibujar la altura a lo largo del eje Z positivo del SCP actual. Indique un valor negativo para dibujar la altura a lo largo del eje Z negativo.
2Puntos (altura)
Define la altura de la cuña especificando la distancia entre dos puntos.
