Para trabajar con información de macros y macros de comandos
Visualizar la paleta Macros de comandos
Realice una de las siguientes acciones para visualizar la paleta Macros de comandos:
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ver > grupo Paletas > Macros de comandos. Buscar
En la solicitud de comando, escriba MACROSCOMANDOS.
Ver la información de macros disponible
En la paleta Macros de comandos, haga clic en la ficha Información.
Se muestra toda la información de macros disponible.
Probar la macro de comandos asociada con la información de macros
Antes de guardar una macro de comandos para utilizarla posteriormente, puede probarla en el dibujo actual.
Nota: Es recomendable guardar el dibujo actual o crear un dibujo nuevo antes de probar una macro de comandos.
En la ficha Información de la paleta Macros de comandos, realice una de las siguientes acciones para probar una macro de comandos:
Haga clic en el botón de puntos suspensivos [...] y, a continuación, seleccione Intentar.
Haga clic en una macro de comandos para expandirla y, a continuación, haga clic en Intentar.
Siga las solicitudes que se muestran y proporcione la entrada esperada para completar los comandos ejecutados.
Guardar información de macros como una macro de comandos
La información de macros se puede guardar como macros de comandos para utilizarlas posteriormente.
En la ficha Información de la paleta Macros de comandos, realice una de las siguientes acciones para guardar una macro de comandos:
Haga clic en el botón de puntos suspensivos [...] y seleccione Guardar.
Haga clic en una macro de comandos para expandirla y, a continuación, haga clic en Guardar.
Ejecutar una macro de comandos guardada
Una macro de comandos guardada se puede utilizar en el dibujo actual.
En la ficha Guardado de la paleta Macros de comandos, realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en una macro de comandos.
Haga clic con el botón derecho en una macro de comandos y seleccione Ejecutar macro.
Editar una macro de comandos guardada en el Editor de macros de comandos
El nombre, la descripción, la imagen y la cadena de macro de una macro de comandos guardada se pueden modificar.
En la ficha Guardado de la paleta Macros de comandos, haga clic con el botón derecho en la macro de comandos que desea modificar y seleccione Editor de macros de comandos.
En el cuadro de diálogo Editor de macros de comandos, realice una o varias de las siguientes acciones:
Modifique el nombre o la descripción de la macro de comandos.
Haga clic en Especificar para elegir una nueva imagen para la macro personalizada.
Expanda la sección Macro y edite la cadena de macro de la macro de comandos para cambiar los comandos que se ejecutan junto con las opciones y los valores proporcionados a esos comandos.
Pulse Aceptar para guardar los cambios realizados.
Editar una macro de comandos guardada con el editor Personalizar interfaz de usuario (IUP)
En la ficha Guardado de la paleta Macros de comandos, haga clic con el botón derecho en la macro de comandos que desea modificar y seleccione Editar en IUP.
En la ficha Personalizar del editor Personalizar interfaz de usuario (IUP), en el grupo Propiedades, realice una o varias de las siguientes acciones:
Haga clic en los campos Nombre o Descripción para modificar el nombre o la descripción de la macro.
Haga clic en el campo Macro y, a continuación, haga clic en el botón de puntos suspensivos [...] para editar la cadena de macro en el cuadro de diálogo Editor de cadenas largas.
Haga clic en el campo Imagen pequeña o Imagen grande y, a continuación, haga clic en el botón de puntos suspensivos [...] para especificar una nueva imagen para la macro.
Cambiar de nombre o suprimir una macro de comandos guardada
Se puede cambiar el nombre de una macro de comandos guardada o esta se puede eliminar de la paleta Macros de comandos.
En la ficha Guardado de la paleta Macros de comandos, haga clic con el botón derecho en una macro de comandos y realice una de las siguientes acciones:
Cambiar el nombre de una macro de comandos: seleccione Cambiar nombre y escriba el nuevo nombre de la macro.
Eliminar una macro de comandos: seleccione Suprimir.
Añadir una macro de comandos guardada a la cinta de opciones
Se puede añadir una macro de comandos guardada a la ficha Automatización de la cinta de opciones.
Nota: Una vez añadida a la ficha de la cinta de opciones, puede cambiar su posición en la cinta de opciones o incluso desplazarla a otro grupo de la cinta de opciones.
En la ficha Guardado de la paleta Macros de comandos, haga clic con el botón derecho en una macro de comandos y seleccione Añadir a la cinta de opciones.
