Para trabajar con estilos visuales
Aplique, guarde, importe y restaure estilos visuales de las ventanas gráficas.
Aplicar un estilo visual a una ventana
  1. Haga clic en la ficha Vistagrupo Estilos visualesAdministrador de estilos visuales. Buscar
  2. Haga clic en la vista gráfica para convertirla en actual.
  3. En el Administrador de estilos visuales, haga doble clic en la imagen de muestra del estilo visual.
    El estilo visual seleccionado se aplica al modelo en la ventana gráfica.
    El icono de la imagen de muestra indica que el estilo visual se está utilizando en la ventana gráfica actual. Cuando se cambian las ventanas gráficas, el icono cambia para indicar que el estilo visual se está utilizando en el dibujo actual.
Guardar un estilo visual en el dibujo
  1. Haga clic en la ficha Vista grupo Estilos visuales menú desplegable Estilos visuales Guardar como nuevo estilo visual.
  2. Escriba un nombre para el nuevo estilo.
Nota: Escriba ? para ver una lista de estilos visuales existentes. Los estilos predefinidos no se pueden sobrescribir.
Restauración de los parámetros por defecto del estilo visual
  2. Haga clic con el botón derecho en un estilo visual predefinido, identificado con un icono de dibujo en la parte inferior derecha, y elija Restablecer valor por defecto.
Uso de un estilo visual de otro dibujo
  1. Abra el dibujo que tiene el estilo visual que desea utilizar.
  2. Haga clic en la ficha Vistagrupo Estilos visualesAdministrador de estilos visuales. Buscar
  3. Haga clic en la ficha Vistapanel PaletasPaletas de herramientas. Buscar
  4. En la ventana Paletas de herramientas, seleccione la ficha Estilos visuales.
  5. En el Administrador de estilos visuales, seleccione la imagen de muestra del estilo visual.
  6. Haga clic en el botón Exportar el estilo visual seleccionado a la paleta de herramientas, que aparece debajo de las imágenes.
  7. Abra el dibujo en que desee utilizar el estilo visual.
  8. En la ventana Paleta de herramientas, haga clic con el botón derecho en el estilo visual y seleccione Añadir al dibujo actual.
    El estilo visual se añadirá a las imágenes de muestra en el Administrador de estilos visuales y la cinta de opciones.
Almacenamiento de un estilo visual en una paleta de herramientas
  2. Haga clic en la ficha Vistapanel PaletasPaletas de herramientas. Buscar
  3. En la ventana Paletas de herramientas, seleccione la ficha Estilos visuales.
  4. En el Administrador de estilos visuales, seleccione la imagen de un estilo visual.
  5. Haga clic en el botón Exportar el estilo visual seleccionado a la paleta de herramientas, que aparece debajo de las imágenes.
Nota: Los estilos visuales, cuando se exportan, se colocan en la paleta de herramientas activa. Asegúrese de que la paleta Estilos visuales, o la paleta personalizada deseada, esté activa.
