Cuadro de diálogo Enlazar nube de puntos
Permite especificar las opciones de inserción de la nube de puntos, así como la escala, la rotación y la información de ubicación geográfica.
ENLAZARNUBEPUNTOS (comando) Buscar: seleccione un archivo de nube de puntos.
Permite especificar información para insertar un archivo de nube de puntos. La nube de puntos se inserta en las coordenadas especificadas, en función de la ubicación de la referencia a objetos Inserción.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Ubicación del archivo
Nombre
Identifica el archivo de nube de puntos que se va a enlazar.
Examinar
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar nube de puntos, un cuadro de diálogo de selección archivos estándar en el que se puede buscar y seleccionar un archivo de nube de puntos.
Tipo de ruta
Especifica el tipo de ruta de archivo.
Las opciones incluyen
  • Ruta completa. Utiliza la ruta completa del archivo especificado, incluyendo la carpeta raíz y todas las carpetas que contienen el archivo de nube de puntos.
  • Ruta relativa. Utiliza la ruta de archivo relativa al archivo de dibujo actual para hacer referencia al archivo de nube de puntos.
  • Sin ruta. Utiliza únicamente el nombre del archivo de nube de puntos como referencia. El archivo debe encontrarse en la misma carpeta que el archivo de dibujo actual.
El tipo de ruta por defecto es Relativa. Utilice la variable de sistema REFPATHTYPE para cambiar el tipo de ruta por defecto.
Punto de inserción
Especifica la ubicación del dibujo en la que el punto base de la nube de puntos se enlazará.
Precisar en pantalla
Especifica el punto de inserción del dibujo de destino en el momento de la inserción.
X, Y, Z
Establece los valores de coordenadas del punto de inserción.
Ajuste de escala
Determina el factor de escala de la nube de puntos insertada.
Especifica la escala relativa de la nube de puntos que se enlaza.
Factor de escala
Establece el factor de escala. Por ejemplo, introduzca 0.5 para enlazar la nube de puntos en la mitad de la escala.
Rotación
Determina el ángulo de rotación de la nube de puntos insertada en el SCP actual.
Especifica el ángulo de rotación de la nube de puntos por medio del dispositivo señalador.
Ángulo
Determina el ángulo de rotación de la nube de puntos.
Otras opciones
Usar ubicación geográfica
Inserta la nube de puntos basándose en los datos geográficos tanto del archivo de nube de puntos como del archivo de dibujo.
Bloquear nube de puntos
Controla si se puede desplazar o girar una nube de puntos enlazada (variable de sistema POINTCLOUDLOCK).
Zoom a nube de puntos
Aplica zoom de forma automática a la extensión de un objeto de nube de puntos enlazado.
Mostrar detalles/Ocultar detalles
Activa o desactiva la visualización de la información acerca de la nube de puntos enlazada, incluidos el tamaño (muestra la unidad de medida utilizada por el dibujo actual), el número de puntos, y si se han incluido detalles como, por ejemplo, los datos de intensidad.
