LINEAM (comando)
Crea varias líneas paralelas.
Buscar
Se muestran las siguientes solicitudes.
Punto inicial
Precisa el siguiente vértice de la línea múltiple.
Si se crea una línea múltiple con dos o varios segmentos, la solicitud incluirá la opción Cerrar.
Punto siguiente
Dibuja un segmento de línea múltiple hasta ese punto con el estilo de línea múltiple actual y sigue solicitando otros puntos.
Deshacer
Deshace el último vértice de la línea múltiple.
Cerrar
Cierra la línea múltiple uniendo los últimos segmentos con los primeros.
Justificar
Determina la forma en la que se dibuja la línea múltiple entre los puntos precisados.
  • Superior
  • Cero
  • Inferior
Superior
Dibuja la línea múltiple debajo del cursor, de forma que la línea con la variación positiva mayor se sitúe en los puntos precisados.
Cero
Dibuja la línea múltiple con su origen centrado en el cursor, de manera que el desfase 0.0 de Propiedades del elemento ESTILOLM está en los puntos especificados.
Inferior
Dibuja la línea múltiple encima del cursor, de forma que la línea con la desviación negativa mayor se sitúe en los puntos precisados.
Factor de escala
Controla la anchura total de la línea múltiple. Esta escala no afecta a la escala de tipo de línea.
El factor de escala se basa en la anchura establecida en la definición de estilo de línea múltiple. Un factor de escala 2 genera una línea múltiple dos veces más gruesa que la definición de estilo. Un factor de escala negativo anula el orden de las líneas paralelas, es decir, la más pequeña se sitúa en la parte superior cuando la línea múltiple se dibuja de izquierda a derecha. Un valor de escala negativa altera también la escala en el valor absoluto. Un factor de escala 0 reduce la línea múltiple a una sola línea.
Estilo
Precisa un estilo para la línea múltiple.
Nombre de estilo.
Especifica el nombre de un estilo que ya se ha cargado o que se ha definido en el archivo de biblioteca de líneas múltiples (MLN) que ha creado.
?: Lista de estilos
Enumera los estilos de línea múltiple cargados.
