MALLA (comando)
Crea un objeto de primitiva de malla 3D, como por ejemplo un prisma rectangular, un cono, un cilindro, una esfera, una cuña o un toroide.
Buscar
Las formas de malla básicas, denominadas primitivas de malla, son el equivalente de las formas primitivas de sólidos 3D.
La forma de los objetos de malla puede cambiarse mediante el suavizado, el pliegue, el refinamiento y la división de caras. También pueden arrastrarse aristas, caras y vértices con el fin de moldear la forma general.
Nota: Por defecto, las nuevas primitivas de malla se crean sin suavizado. Para cambiar el suavizado por defecto, escriba MALLA en la solicitud de comando. A continuación, especifique la opción Parámetros antes de especificar el tipo de primitiva de malla que desea crear.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Prisma rectangular
Crea una caja de malla 3D
Especifique la longitud de los lados.
Primera esquina / Esquina
Establece una esquina de la caja de malla.
Centro
Establece el centro de la caja de malla.
Cubo
Hace que todos los lados del prisma rectangular tengan la misma longitud.
Longitud
Establece la longitud de la caja de malla a lo largo del eje X.
Grosor
Establece la anchura de la caja de malla a lo largo del eje Y.
aLtura
Establece la altura de la caja de malla a lo largo del eje Z.
2Puntos (altura)
Establece la altura basándose en la distancia entre dos puntos.
Cono
Crea una malla 3D con una base circular o elíptica que se inclina simétricamente hacia un punto o una cara plana.
Especifique el diámetro y la altura.
Centro de base
Establece el centro de la base del cono de malla.
3P (tres puntos)
Establece la ubicación, el tamaño y el plano del cono de malla especificando tres puntos. El tercer punto define el tamaño y la rotación plana de la base del cono.
2P (diámetro)
Define el diámetro de la base del cono de malla basándose en dos puntos.
TTR (tangente, tangente, radio)
Define la base del cono de malla con un radio especificado que es tangente a dos puntos en los objetos:
  • Punto en objeto para primera tangente. Establece un punto de un objeto como primer punto de tangencia.
  • Punto en objeto para segunda tangente. Establece un punto de un objeto como segundo punto de tangencia.
  • Radio de círculo. Establece el radio de la base del cono de malla.
    Si los criterios especificados pueden dar lugar a varios resultados, se utilizarán los puntos de tangencia más cercanos.
Elíptico
Precisa una base elíptica para el cono de malla.
  • Punto final de primer eje. Establece el punto inicial del primer eje de la base del cono de malla y, a continuación, especifica los otros puntos finales de eje.
  • Centro. Especifica el método que se sigue para crear una base de cono de malla elíptica que empieza con el centro de la base. A continuación, defina la distancia al primer eje (el radio) y el punto final del segundo eje.
Radio de base
Diámetro
Establece el diámetro de la base del cono.
aLtura
Establece la altura del cono de malla a lo largo de un eje perpendicular al plano de la base.
2Puntos (altura)
Define la altura del cono de malla especificando la distancia entre dos puntos.
Punto final de eje
Establece la ubicación del punto superior del cono o el centro de la cara superior de un sólido truncado de cono. La orientación del punto final del eje se puede establecer en cualquier punto del espacio 3D.
Radio superior
Precisa el radio superior del cono, creando un tronco de cono.
Cilindro
Crea un cilindro de malla 3D
Especifique el tamaño de la base y la altura.
Centro de base
Establece el centro de la base del cilindro de malla.
3P (tres puntos)
Establece la ubicación, el tamaño y el plano del cilindro de malla especificando tres puntos. El tercer punto establece el tamaño y la rotación plana de la base del cilindro de malla.
2P (diámetro)
Establece el diámetro de la base del cilindro de malla especificando dos puntos.
2Puntos (altura)
Define la altura del cilindro de malla especificando la distancia entre dos puntos.
Define la base del cilindro de malla con un radio especificado que es tangente a dos objetos. Si los criterios especificados pueden dar lugar a varios resultados, se utilizarán los puntos de tangencia más cercanos.
Radio de base
Establece el radio de la base del cilindro de malla.
Diámetro
Establece el diámetro de la base del cilindro.
aLtura
Establece la altura del cilindro de malla a lo largo de un eje perpendicular al plano de la base.
Punto final de eje
Establece la ubicación de la cara superior del cilindro. La orientación del punto final del eje puede establecerse en cualquier punto del espacio 3D.
Elíptico
Precisa una base elíptica para el cilindro de malla.
  • Punto final de primer eje. Establece el punto inicial y final del primer eje de la base del cono de malla. A continuación, establece la altura (segundo punto final del eje).
  • Centro. Especifica el método que se sigue para crear una base de cono de malla elíptica que empieza con el centro de la base y especifica el radio y la altura.
Pirámide
Crea una pirámide de malla 3D
Centro de base
Establece el centro de la base de la pirámide de malla.
Arista
Establece la longitud de un lado de la base de la pirámide de malla, la cual se indica a partir de dos puntos especificados por el usuario.
Lados
Establece el número de lados de la pirámide de malla. Escriba un valor positivo de 3 a 32.
Radio de base
Establece el radio de la base de la pirámide de malla.
Inscrito
Especifica que la base de la pirámide de malla se escribe o dibuja dentro del radio de la base.
aLtura
Establece la altura de la pirámide de malla a lo largo de un eje perpendicular al plano de la base.
2Puntos (altura)
Punto final de eje
Establece la ubicación del punto superior de la pirámide o el centro de la cara superior de un sólido truncado de pirámide. La orientación del punto final del eje puede establecerse en cualquier punto del espacio 3D.
Radio superior
Precisa el radio superior de la pirámide de malla, creando un tronco de pirámide.
Circunscrito
Especifica que la base de la pirámide se circunscribe o dibuja alrededor del radio de la base.
Esfera
Crea una esfera de malla 3D.
Especifique el tamaño de la esfera (diámetro o radio).
Centro
Establece el centro de la esfera.
  • Radio. Crea una esfera de malla a partir de un radio especificado.
  • Diámetro. Crea una esfera de malla a partir de un diámetro especificado.
3P (tres puntos)
Establece la ubicación, el tamaño y el plano de la esfera de malla especificando tres puntos.
2P (diámetro)
Establece el diámetro de la esfera de malla especificando dos puntos.
Define una esfera de malla con un radio especificado que es tangente a dos puntos en los objetos:
Cuña
Crea una cuña de malla 3D.
Especifique la longitud y la anchura de la base y la altura.
Primera esquina
Establece la primera esquina de la base de la cuña de malla.
Esquina opuesta
Establece la esquina opuesta de la base de la cuña de malla, la cual se encuentra en el plano X,Y.
Centro
Establece el centro de la base de la cuña de malla.
Cubo
Hace que todos los lados de la base de la cuña de malla tengan la misma longitud.
Longitud
Establece la longitud de la base de la cuña de malla a lo largo del eje X.
Grosor
aLtura
Establece la altura de la cuña de malla. Indique un valor positivo para dibujar la altura a lo largo del eje Z positivo del SCP actual. Indique un valor negativo para dibujar la altura a lo largo del eje Z negativo.
2Puntos (altura)
Define la altura de la cuña de malla especificando la distancia entre dos puntos.
Toroide
Crea un toroide de primitiva de malla 3D
Especifique dos valores: el tamaño de la sección y la distancia desde el centro del toroide hasta el centro de la sección.
Centro
Establece el centro del toroide de malla.
3P (tres puntos)
Establece la ubicación, el tamaño y la rotación del toroide de malla especificando tres puntos a lo largo del camino por el que pasa el tubo.
2P (diámetro de toroide)
Establece el diámetro del toroide de malla especificando dos puntos. El diámetro se calcula desde el centro del toroide hasta el centro de la sección.
Define un radio de toroide de malla que es tangente a dos objetos. Los puntos de tangencia precisados se proyectan en el SCP actual.
Radio (toroide)
Establece el radio del toroide de malla, el cual se mide desde el centro del toroide hasta el centro de la sección.
Diámetro (toroide)
Establece el diámetro del toroide de malla, el cual se mide desde el centro del toroide hasta el centro de la sección.
Radio de sección
Establece el radio del perfil que se barre alrededor de la ruta del toroide de malla.
2Puntos (radio de sección)
Establece el radio del perfil de la sección basándose en la distancia entre dos puntos.
Diámetro de sección
Establece el diámetro del perfil de la sección del toroide de malla.
Parámetros
Modifica los valores de suavizado y triangulación del nuevo objeto de malla.
Nivel de suavizado
Establece el grado inicial de suavizado o redondeado que se aplicará a la malla. Escriba 0 si desea eliminar el suavizado. Introduzca un entero positivo (hasta 4) para aumentar el nivel de suavizado. El valor se conserva para la sesión de dibujo actual.
El valor de SMOOTHMESHMAXLEV limita este valor de suavizado.
Triangulación
Abre el cuadro de diálogo Opciones de primitiva de malla, donde se pueden actualizar los valores de triangulación (el número de caras) de cada cota de una opción de primitiva de malla.
