-UNIRX (comando)
Une al dibujo actual una o varias definiciones de objetos guardados de una referencia externa.
Los objetos guardados dependientes de referencias externas especificados se añaden al dibujo. se podrán manipular de la misma manera que cualquier otro objeto guardado. El carácter de barra vertical (|) de cada objeto guardado dependiente de referencia externa se reemplaza por un número (generalmente 0) entre dos símbolos de dólar ($).
Se muestran las siguientes solicitudes.
Tipo de símbolo a unir
Especifica el tipo de símbolo que se unirá al dibujo. Entre las opciones, se incluyen las siguientes:
  • Bloque. Si aplica UNIRX a un bloque, también se unirán los bloques, estilos de cota, capas, tipos de líneas o estilos de texto a los que hagan referencia los objetos del bloque. Si el bloque contiene una referencia externa, UNIRX une esa referencia y todos sus objetos guardados dependientes.
  • Estilo de cota.
  • Capa. Si se precisa una capa cuyo tipo de línea asociado no es CONTINUOUS, UNIRX también une el tipo de línea al que se hace referencia.
  • Tipo de línea.
  • Estilo.
Según la opción, se solicita un objeto guardado dependiente de referencias externas (símbolo) como un bloque, estilo de cota, capa, tipo de línea o estilo de texto.
Indique nombre(s) "symbol" dependiente(s)
Escriba una lista de nombres o * para unir todos los objetos guardados (símbolos) dependientes de refX de dicha tabla de definiciones.
El nombre especificado debe ser el nombre completo, incluido el carácter de barra vertical ( | ).
