HELICE (comando)
Crea una espiral 2D o un muelle 3D.
Buscar
Utilice una hélice como trayectoria de barrido para el comando BARRIDO para crear resortes, roscas y escaleras circulares.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Centro de base
Establece el centro del punto base de la hélice.
Radio de base
Precisa el radio de la base de la hélice.
Inicialmente, el radio de base por defecto se establece en 1. Durante una sesión de dibujo, el valor por defecto del radio de base es siempre el que se haya indicado anteriormente para alguna primitiva de sólido o hélice.
Diámetro (base)
Precisa el diámetro de la base de la hélice.
Inicialmente, el diámetro de base por defecto está establecido en 2. Durante una sesión de dibujo, el valor por defecto del diámetro de base es siempre el valor del diámetro de base indicado anteriormente.
Radio superior
Precisa el radio superior de la hélice. el valor por defecto es siempre el valor del radio de base.
Ninguno de los dos radios puede estar definido en 0 (cero).
Diámetro (superior)
Utiliza un valor de diámetro para definir el tamaño de la parte superior de la hélice. El valor por defecto del diámetro superior es siempre el valor del diámetro de base.
Altura de hélice
Define la altura de la hélice.
Punto final de eje
Precisa la ubicación del punto final del eje de la hélice. El punto final de eje se puede ubicar en cualquier parte del espacio 3D. El punto final de la hélice define la longitud y orientación de la hélice.
Giros
Precisa el número de giros (revoluciones) de la hélice. El número de giros de la hélice no puede ser mayor que 500.
Inicialmente, el valor por defecto del número de giros es tres. Durante una sesión de dibujo, el valor por defecto del número de giros es siempre el valor de número de giros indicado anteriormente.
Altura de giro
Precisa la altura de un giro completo dentro de la hélice.
Al especificar un valor de altura de giro, el número de giros en la hélice se actualiza automáticamente en consonancia. Si se ha especificado el número de giros de la hélice, no se puede indicar un valor para la altura de giro.
Ladeo
Especifica la dirección de la hélice a la que gira la hélice.
  • En sentido horario. Dibuja la hélice en el sentido de las agujas del reloj.
  • En sentido antihorario. Dibuja la hélice en sentido contrario a las agujas del reloj.
