PROPFIS (comando)
Calcula las propiedades físicas de las regiones 2D o los sólidos 3D seleccionados.
Buscar
Regiones 2D
La siguiente tabla recoge las propiedades físicas que se muestran para todas las regiones.
Propiedades físicas de todas las regiones
Propiedad física
Descripción
Área
El área de la superficie delimitada por la región.
Perímetro
Longitud total de los bucles internos y externos de una región.
Cuadro delimitador
Las coordenadas de los dos puntos que definen el cuadro delimitador. En el caso de las regiones coplanares con el plano XY del sistema de coordenadas personales actual, lo definen las esquinas diagonalmente opuestas de un rectángulo que encierra la región. En el caso de las regiones no coplanares en el plano XY del SCP actual, el cuadro delimitador se define mediante las esquinas diagonalmente opuestas de un cuadro 3D de inclusión.
Centro de gravedad
Los valores de coordenadas de un punto ubicado en el centro geométrico. En las regiones coplanares con el plano XY del SCP actual, esta es un punto 2D. En las regiones no coplanares con el plano XY del SCP actual, esta es un punto 3D.
Si las regiones son coplanares con el plano XY del SCP actual, se muestran las propiedades adicionales indicadas en la siguiente tabla.
Propiedades físicas adicionales de regiones coplanares
Propiedad física
Descripción
Momentos de inercia
Valor que se utiliza al calcular cargas distribuidas, como la presión de un fluido sobre una placa o las fuerzas internas de una viga que se dobla o se ladea. La fórmula para determinar los momentos de inercia del área es:
momentos_de_inercia_de_área = área_de_interés * radio 2
Los momentos de inercia de un área utilizan unidades de distancia elevadas a la cuarta potencia.
Productos de inercia
Propiedad que se utiliza para determinar las fuerzas que originan el movimiento de un objeto. Siempre se calcula con respecto a dos planos ortogonales. La fórmula para el producto de inercia del plano YZ y del plano XZ es:
producto_de_inercia YZ,XZ = masa * centro_de_gravedad_a_YZ * dist centro_de_gravedad_a_XZ
Este valor XY se expresa en unidades de masa por la longitud al cuadrado.
Radios de giro
Constituyen otra manera de indicar los momentos de inercia de un sólido 3D. La fórmula para los radios de giro es:
radios_de_giro = (momentos_de_inercia/masa_cuerpo) 1/2
Los radios de giro se expresan en unidades de distancia.
Momentos principales y direcciones X,Y,Z alrededor del centro de gravedad
Cálculos obtenidos a partir de los productos de inercia y que tienen los mismos valores de unidades. El momento de inercia alcanza su máximo valor en torno a un determinado eje del centro de gravedad de un objeto y su valor mínimo en torno a un segundo eje que es perpendicular al primero y que también atraviesa el centro de gravedad. Por último, existe un tercer valor intermedio entre ambos.
Sólidos 3D
La tabla siguiente muestra las propiedades físicas mostradas para los sólidos 3D.
Propiedades físicas de sólidos
Propiedad física
Descripción
Masa
Medida de la inercia de un cuerpo. La densidad siempre es un valor de 1,00, de modo que la masa y el volumen tienen el mismo valor.
Volumen
La cantidad de espacio 3D encerrado en un sólido.
Cuadro delimitador
Las esquinas diagonalmente opuestas de un prisma rectangular 3D que encierra el sólido.
Centro de gravedad
Punto 3D que constituye el centro de masa de los sólidos. Se considera que la densidad del sólido es uniforme.
Momentos de inercia
Los momentos de inercia de la masa, que se utilizan para calcular la fuerza necesaria para girar un objeto respecto a un eje determinado, como una rueda girando alrededor de un eje. La fórmula para determinar los momentos de inercia de masa cuando el eje está fuera del objeto es
momentos_de_inercia_de_masa = masa_de_objeto * radio eje 2
Cuando el eje de rotación atraviesa el objeto, el momento de inercia de masa depende de la forma del objeto.
producto_de_inercia YZ,XZ = masa * dist centro_de_gravedad_a_YZ * dist centro_de_gravedad_a_XZ
Radios de giro
Constituyen otra manera de indicar los momentos de inercia de un sólido. La fórmula para los radios de giro es:
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designar objetos
Utilice un método de designación de objetos para seleccionar regiones o sólidos 3D para el análisis. Si se designan varias regiones, sólo se aceptarán las que ­sean coplanares con la primera región designada.
Escribir análisis en un archivo
Especifique si desea guardar las propiedades de masa en un archivo de texto. Por defecto, el archivo de texto utiliza unaextensión .mpr.
