Cómo guardar y utilizar los perfiles que almacenan parámetros individuales.
Guardar un perfil
- Haga clic en el botón del menú de la aplicación
Opciones.
- Dentro del cuadro de diálogo Opciones, en la ficha Perfiles, haga clic en Añadir a la lista.
- En el cuadro de diálogo Añadir perfil, rellene los campos Nombre del perfil y Descripción.
- Haga clic en Aplicar y cerrar para almacenar los valores actuales de las opciones en el registro del sistema y cerrar el cuadro de diálogo Opciones de color.
Convertir un perfil en el perfil actual
Opciones.
- Dentro del cuadro de diálogo Opciones, en la ficha Perfiles, seleccione el perfil que desee establecer como actual.
- Haga clic en Definir actual.
Convertir un perfil en actual antes de iniciar el programa
- En el escritorio de Windows, haga clic con el botón derecho en el icono del programa y seleccione Propiedades.
- En el cuadro de diálogo Propiedades del programa, dentro de la ficha Acceso directo, en el cuadro Destino, escriba /p <profilename> después del directorio de destino. Por ejemplo, para convertir en actual el perfil Usuario12, escriba lo siguiente en Destino:
"<unidad>:\Archivos de programa\Autodesk\<nombre de la versión>\acad.exe" /p user12
- Haga clic en Aceptar.
El nombre de perfil que especifique será el perfil actual que se defina cada vez que se inicie el programa desde el acceso directo del escritorio.
