Redefine las rutas no modificables en refX, imágenes, formas, estilos y textoR.
Comando: REDIR
Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,Rtext
Buscar y reemplazar nombres de directorios
Enter Old Directory (utilice '*' para todos) o ? <options>: Especifique la carpeta que se debe reemplazar o pulse INTRO para ver las opciones (consulte REDIRMODE para consultar las descripciones de las opciones).
Reemplazar "*" con: Especifique una nueva carpeta o pulse INTRO para especificar una cadena vacía (consulte la siguiente sugerencia).
Ejemplo 1: enumere las asociaciones de ruta actuales y, a continuación, modifíquelas.
Command: REDIR Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,Rtext Find and replace directory names Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter ? File references to list <*>: Press Enter TYPE NAME FILE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- STYLE STANDARD TXT STYLE TTF ARIAL.TTF STYLE XREFA|STANDARD TXT STYLE XREFA|TTF ARIAL.TTF SHAPE I:\WORK\TEST\ES.SHX XREF XREFA I:\WORK\TEST\XREFA.DWG IMAGE THATCH I:\work\TEST\brick2.bmp IMAGE XREFA|THATCH THATCH RTEXT I:\work\TEST\57072_b.txt Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: I:\WORK\TEST\ Replace "I:\WORK\TEST\" with: K:\TEST Searching for old dir: I:\WORK\TEST in order to replace it with: K:\TEST XREF XREFA I:\WORK\TEST\XREFA.DWG -> K:\TEST\XREFA.DWG SHAPE I:\WORK\TEST\ES.SHX -> K:\TEST\ES.SHX IMAGE THATCH I:\WORK\TEST\BRICK2.BMP -> K:\TEST\BRICK2.BMP RTEXT I:\work\TEST\57072_b.txt -> K:\TEST\57072_B.TXT 1 style/shape records modified. 1 image references modified. 1 xrefs modified. 1 rtext objects modified. Changes to some externally referenced objects may be temporary.
Ejemplo 2: elimine todas las rutas no modificables.
Command: REDIR Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,Rtext Find and replace directory names Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter * Replace "*" with: Press Enter Searching for old dir: * in order to replace it with: XREF XREFA K:\TEST\XREFA.DWG -> XREFA.DWG SHAPE K:\TEST\ES.SHX -> ES.SHX IMAGE THATCH K:\TEST\BRICK2.BMP -> BRICK2.BMP RTEXT K:\TEST\57072_B.TXT -> 57072_B.TXT 1 style/shape records modified. 1 image references modified. 1 xrefs modified. 1 rtext objects modified. Changes to some externally referenced objects may be temporary.
redir.lsp
