Para convertir las unidades de dibujo de pulgadas a centímetros
Si comienza un dibujo en un sistema de medida (imperial o métrico) y después desea pasar a otro sistema, puede utilizar ESCALA para ajustar el tamaño de la geometría del modelo aplicando el factor de conversión adecuado, y obtener las distancias y las cotas correctas.
  1. Haga clic en la ficha Inicio grupo Modificar Escala. Buscar
  2. Tras la solicitud Designar objetos, escriba todo.
  3. Indique un punto base de *0,0.
    La atribución de escala se realizará de acuerdo con el origen del sistema de coordenadas universales (SCU) y el emplazamiento del origen del dibujo permanecerá en el origen del SCU.
  4. Introduzca el factor de escala. Para convertir de pulgadas a centímetros, escriba 2.54 (una pulgada equivale a 2.54 centímetros). O bien, para convertir de centímetros a pulgadas, escriba 0.3937 (el valor inverso de 2.54 centímetros por pulgada).
