Crea un círculo, una ranura o un rectángulo alrededor de cada objeto de texto o textoM seleccionado.
Los diámetros de los círculos, y la anchura y la altura de las ranuras y los rectángulos pueden ser constantes o variables. Los tamaños variables se ajustan al tamaño de cada objeto de texto o textoM seleccionado en función del factor de desfase de la distancia. La opción Constante incluye los objetos de texto y textoM seleccionados junto con objetos que son del mismo tamaño, el tamaño del mayor objeto delimitador.
Designe objetos: Utilice un método de selección de objetos
Enter distance offset factor <0.3500>: Specify the scaling factor for determining the offset distance of the enclosing object
Create Circles, Slots or Rectangles <default>: Enter an option or press Enter
Circle | Crea círculos de diámetro constante o variable. |
Slot | Crea ranuras de tamaño constante o variable. Una ranura es un rectángulo con lados convexos. Para las ranuras de tamaño constante, puede especificar las cotas que se mantienen constantes: la anchura, la altura, o bien ambas. |
Rectangle | Crea rectángulos de tamaño constante o variable. Para los rectángulos de tamaño constante, puede especificar las cotas que se mantienen constantes: la anchura, la altura, o bien ambas. |
Círculos con un diámetro constante:
Círculos con un diámetro variable:
Ranuras con anchura constante:
Ranuras con anchura variable:
acettxt.lsp
