PARAMBLOQUE (comando)
Añade un parámetro con pinzamientos a una definición de bloque dinámico.
El comando PARAMBLOQUE sólo se puede utilizar en el Editor de bloques. Un parámetro define propiedades personalizadas para la referencia a bloque. Una vez añadido un parámetro, se debe asociar una acción a dicho parámetro para crear el bloque dinámico.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Alineación
Buscar
Ficha contextual Editor de bloques grupo Parámetros de acción menú desplegable de parámetros de acción Alineación
Gira la referencia a bloque en torno a un punto para alinearla con otros objetos del dibujo.
Precise punto base de alineación
Especifica el pinzamiento alrededor del cual girará la referencia a bloque para alinearse con otro objeto del dibujo.
Nombre
Define la propiedad personalizada Nombre de este parámetro.
Precise dirección de alineación
Determina el ángulo de la alineación de la referencia a bloque.
Tipo
Determina si la referencia a bloque se alineará con los objetos del dibujo en sentido tangente o perpendicular.
Base
Buscar
Ficha contextual Editor de bloques grupo Parámetros de acción menú desplegable de parámetros de acción Punto base
Define un punto base modificable para la referencia a bloque dinámico con respecto a la geometría del bloque.
Precise ubicación de parámetro
Determina la ubicación por defecto del punto base para la definición de bloque. Ésta será la ubicación del pinzamiento de punto base en la referencia a bloque.
Punto
Buscar
Define propiedades X e Y personalizadas para la referencia a bloque.
Precise posición de parámetro
Determina la ubicación X e Y del parámetro de punto en la definición de bloque. Ésta será la ubicación del pinzamiento de punto en la referencia a bloque.
Nombre
Etiqueta
Define una etiqueta descriptiva personalizada para la ubicación del parámetro.
Cadena
Determina si el parámetro se incluye en el conjunto de selección de una acción asociada a un parámetro distinto.
  • Sí. Los cambios realizados en una acción asociada con este parámetro también activarán otras acciones asociadas con este parámetro, como si se hubiera editado el parámetro por medio de un pinzamiento o una propiedad personalizada.
  • No. No se activarán las acciones asociadas.
Descripción
Define una descripción detallada de la propiedad personalizada Rótulo. Cuando se inserta la referencia a bloque, esta descripción se muestra en la parte inferior de la paleta Propiedades.
Paleta
Especifica si se mostrará la propiedad personalizada Etiqueta en la paleta Propiedades al designar la referencia a bloque en un dibujo.
Lineal
Ficha contextual Editor de bloques grupo Parámetros de acción menú desplegable de parámetros de acción Lineal
Define la distancia entre dos puntos clave en la definición de bloque.
Precise punto inicial/punto final
Especifica los puntos clave del parámetro en la definición de bloque.
Nombre
Etiqueta
Cadena
Descripción
Base
Especifica la propiedad Ubicación base del parámetro.
  • Punto inicial. El punto inicial del parámetro permanecerá fijo cuando se edite el punto final del parámetro en la referencia a bloque.
  • Punto medio. El punto medio del parámetro permanecerá fijo, y los puntos inicial y final del parámetro se alejarán del punto medio simultáneamente a distancias iguales.
Paleta
Conjunto de valores
Limita los valores disponibles para el parámetro a los valores especificados en el conjunto.
  • Lista. Especifica una lista de valores disponibles para el parámetro en una referencia a bloque.
  • Incremento. Especifica un incremento de valor y los valores máximo y mínimo para el parámetro en la referencia a bloque.
Precise posición de etiqueta
Especifica la ubicación del rótulo de parámetro en la definición de bloque.
Indique el número de pinzamientos
Determina el número de pinzamientos que se mostrarán en la referencia a bloque.
  • 0. No se mostrarán pinzamientos en la referencia a bloque. La geometría seleccionada se podrá editar en la paleta Propiedades o en una tabla de búsqueda.
  • 1. Se mostrará un pinzamiento en el punto final del parámetro.
  • 2. Se mostrarán pinzamientos en el punto inicial y el punto final del parámetro.
Polar
Ficha contextual Editor de bloques grupo Parámetros de acción menú desplegable de parámetros de acción Polar
Define una distancia y un ángulo para dos puntos clave de la definición de bloque.
Precise punto base
Determina el punto de la definición de bloque con respecto al cual se colocará de pinzamiento.
Nombre
Etiqueta
Cadena
Descripción
Paleta
Conjunto de valores
Precise punto final
Determina la distancia y el ángulo desde el punto base. La distancia y el ángulo son propiedades personalizadas en la paleta Propiedades.
XY
Ficha contextual Editor de bloques grupo Parámetros de acción menú desplegable de parámetros de acción XY
Define una distancia X y una distancia Y desde el punto base de una definición de bloque.
Precise punto base
Determina la distancia X máxima del parámetro.
Nombre
Etiqueta
Cadena
Descripción
Paleta
Conjunto de valores
Conjunto de valores
Precise punto final
Determina la distancia Y máxima del parámetro.
  • 0.
  • 1. Se mostrará un pinzamiento en el punto final de la distancia y.
  • 2. Se mostrará un pinzamiento en ambos puntos finales.
  • 4. Se mostrarán pinzamientos en las cuatro esquinas del parámetro.
Rotación
Ficha contextual Editor de bloques grupo Parámetros de acción menú desplegable de parámetros de acción Rotación
Define un ángulo para la referencia a bloque.
Precise punto base
Determina el punto alrededor del cual girará la geometría del bloque seleccionado.
Nombre
Etiqueta
Cadena
Descripción
Paleta
Conjunto de valores
Conjunto de valores
Precise radio de parámetro
Determina la distancia entre el punto base del parámetro y el pinzamiento.
Precise ángulo de rotación por defecto
Determina la ubicación del pinzamiento en la referencia a bloque.
Ángulo base
Especifica un ángulo base distinto de 0 para el pinzamiento del parámetro.
Simetría
Ficha contextual Editor de bloques grupo Parámetros de acción menú desplegable de parámetros de acción Voltear
Refleja objetos o toda la referencia a bloque alrededor de un eje de simetría.
Precise punto base
Determina el primer punto del eje de simetría. El pinzamiento del parámetro se mostrará en este punto.
Nombre
Etiqueta
Descripción
Paleta
Precise punto final de eje de simetría
Determina el punto final del eje de simetría.
Visibilidad
Ficha contextual Editor de bloques grupo Parámetros de acción menú desplegable de parámetros de acción Visibilidad
Define los objetos que se deben mostrar u ocultar en la definición de bloque.
Determina una ubicación para el pinzamiento del parámetro. El parámetro se puede colocar en cualquier lugar dentro de la definición de bloque.
Nombre
Etiqueta
Descripción
Paleta
Consulta
Ficha contextual Editor de bloques grupo Parámetros de acción menú desplegable de parámetros de acción Consultar
Define parámetros de usuario que se determinan mediante una tabla de consulta.
Nombre
Etiqueta
Descripción
Paleta
