Cree una serie de segmentos de línea contiguos. Cada segmento es un objeto de línea que se puede editar por separado.
Buscar
Se muestran las siguientes solicitudes.
Precise primer punto
Define el punto inicial de la línea. Haga clic en la ubicación de un punto. Con la referencia a objetos o la referencia a rejilla activadas, los puntos se colocan de forma precisa. También puede introducir coordenadas. Si, en su lugar, pulsa Intro en la solicitud de comando, una nueva línea comienza en el punto final de la última línea, polilínea o arco. Si el último objeto creado es un arco, su punto final define el punto inicial de la línea. La línea es tangente al arco.
Precise punto siguiente
Permite especificar el punto final del segmento de línea. También puede utilizar el rastreo de referencia polar y a objetos mediante la introducción directa de la distancia.
Uso de una coordenada específica
Si la entrada dinámica está activada, escriba el signo de almohadilla (#) seguido del valor de X, una coma y, a continuación, el valor de Y, por ejemplo, #4.0,6.75.
Si la entrada dinámica está desactivada, escriba el valor de X, una coma y, a continuación, el valor de Y, por ejemplo, 4.0,6.75.
Nota: Si la entrada dinámica está activada, se utilizan las coordenadas relativas por defecto. Si la entrada dinámica está desactivada, se utilizan las coordenadas absolutas por defecto. Pulse F12 para activar o desactivar la entrada dinámica.
Uso de una coordenada relativa
Una coordenada relativa especifica la distancia y la dirección de la coordenada anterior.
Si la entrada dinámica está activada, escriba el valor de X, una coma y, a continuación, el valor de Y, por ejemplo, 4.0,6.75.
Si la entrada dinámica está desactivada, escriba una arroba (@) seguida del valor de X, una coma y, a continuación, el valor de Y, por ejemplo, @4.0,6.75.
Cerrar
Conecta el primero y el último segmento.
Deshacer
Elimina el segmento más reciente de una secuencia de líneas.
