CONO (comando)
Crea un cono sólido 3D.
Buscar
Crea un sólido 3D con una base circular o elíptica que se inclina simétricamente hacia un punto o una cara plana circular o elíptica. Puede controlar la suavidad de los sólidos curvos 3D, como un cono, en un estilo visual sombreado u oculto mediante la variable de sistema FACETRES.
Utilice la opción Radio superior para crear un tronco de cono.
Inicialmente, el radio de base por defecto no está establecido en ningún valor. Durante una sesión de dibujo, el valor por defecto del radio de base es siempre aquel indicado anteriormente para las primitivas de sólidos.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Centro de base
2Puntos
Precisa que la altura del cono es la distancia entre dos puntos especificados.
Punto final de eje
Precisa la ubicación del punto final del eje del cono. El punto final del eje es el punto superior del cono o el punto central de la cara superior del tronco del cono (opción Radio superior). El punto final de eje se puede ubicar en cualquier parte del espacio 3D. El punto final del eje define la longitud y orientación del cono.
Radio superior
Precisa el radio superior del cono, creando un tronco de cono.
Inicialmente, el radio superior por defecto no está establecido en ningún valor. Durante una sesión de dibujo, el valor por defecto del radio superior es siempre aquel indicado anteriormente para las primitivas de sólidos.
Diámetro
Precisa el diámetro de la base del cono.
Inicialmente, el diámetro por defecto no está establecido en ningún valor. Durante una sesión de dibujo, el valor por defecto del diámetro es siempre aquel indicado anteriormente para las primitivas de sólidos.
3P (tres puntos)
Define la circunferencia base y el plano base del cono mediante la especificación de tres puntos.
Las solicitudes adicionales son
  • 2Puntos
  • Punto final de eje
  • Radio superior
2P (dos puntos)
Define el diámetro base del cono mediante la especificación de dos puntos.
  • 2Puntos
  • Radio superior
TTR (tangente, tangente, radio)
Define la base del cono con un radio especificado tangente a dos objetos.
En ocasiones hay más de una base que se ajusta a los criterios especificados. El programa dibujará la base del radio especificado cuyos puntos tangentes estén más próximos a los puntos designados.
  • 2Puntos
  • Radio superior
Elíptico
Precisa una base elíptica para el cono.
Centro
Crea la base del cono mediante un punto central designado.
  • 2Puntos
  • Radio superior
