REDSUPERF (comando)
Crea una superficie en el espacio entre varias curvas en las direcciones U y V (incluidos los subobjetos de arista de superficie y sólido).
Buscar
Las superficies de red pueden crearse entre una red de curvas o entre las aristas de otros sólidos o superficies 3D.
Si la variable de sistema SURFACEASSOCIATIVITY está establecida en 1, la superficie dependerá de las curvas o las aristas de origen.
Aparecen las siguientes solicitudes:
Seleccione curvas o aristas de superficie en la primera dirección
Seleccione una red de curvas abiertas, aristas de superficie abiertas o aristas de región (no las superficies o regiones) en la dirección U o V.
Seleccione curvas o aristas de superficie en la segunda dirección
Magnitud de curvatura
Establece la redondez de la arista de la superficie de red en el lugar en que se une con la superficie de origen. Los valores válidos se encuentran entre 0 y 1. El valor por defecto es 0.5. Esta opción sólo se muestra si una arista de solevación pertenece a una superficie o un sólido 3D (no a una curva).
