Para abrir un dibujo parcialmente
  1. Haga clic en el botón del menú de la aplicación Abrir Dibujo.
  2. Seleccione un archivo de dibujo.
  3. Haga clic en el botón de flecha Abrir y seleccione Abrir parcialmente.
  4. Seleccione una vista y seleccione una o varias capas.
    Sólo es posible cargar geometrías de vistas de espacio modelo guardadas en el dibujo actual.
    Si no selecciona ninguna capa para cargarla, en el dibujo no se cargará ningún tipo de capa aunque existan todas las capas en el dibujo. Si no precisa ninguna geometría de capas para cargarla en el dibujo, no se cargará ninguna geometría aun cuando se haya indicado para su carga la geometría de una vista. Si dibuja objetos en una capa que no está cargada, puede dibujar sobre una geometría existente que no esté cargada en el dibujo.
    Nota: Las capas que dependen de referencias externas aparecerán en la lista Geometría de capa a cargar solo si el dibujo seleccionado se guardó por última vez con la variable de sistema VISRETAIN con valor 1. Las capas que se hayan creado en la referencia externa desde que ésta se cargó en el dibujo no aparecen en la lista Geometría de capa a cargar.
  5. Haga clic en Abrir.
Si el dibujo contiene un índice espacial, puede seleccionar la opción Usar índice espacial.
Un índice espacial es una lista que organiza objetos basándose en su ubicación en el espacio. Se utiliza un índice espacial para localizar la parte del dibujo que se debe leer, lo que reduce el tiempo necesario para abrir el dibujo.
Si el dibujo contiene referencias externas pero no desea cargarlas, seleccione Descargar todas las refX al abrir.
Nota: Si abre parcialmente un dibujo que contiene una referencia externa vinculada, sólo se carga la parte de la referencia externa que está vinculada al dibujo parcialmente abierto (definida por la vista seleccionada).
