Los espacios de trabajo se utilizan para controlar la visualización de los elementos de la interfaz de usuario en el programa.
Puede controlar la visualización de los siguientes elementos de la interfaz de usuario con un espacio de trabajo:
- Barra de herramientas de acceso rápido
- Fichas de la cinta de opciones
- Paletas
- Barras de herramientas
- Menús desplegables
- Barras de navegación, menús o estado
- Fichas Modelo y Presentación
Puede controlar la visualización de la barra de herramientas de acceso rápido estableciendo lo siguiente:
- La barra de herramientas de acceso rápido que se muestra cuando el espacio de trabajo se establece como el actual.
- La ubicación en la que se coloca la barra de herramientas de acceso rápido en relación con la cinta de opciones.
Grupos y fichas de la cinta de opciones
Puede controlar la visualización de los grupos y las fichas de la cinta de opciones estableciendo lo siguiente:
- Las fichas de la cinta de opciones que forman parte del espacio de trabajo y que se muestran por defecto al establecerlo como el actual.
- El modo de visualización y la orientación de los grupos de la cinta de opciones asignados a una ficha de la cinta de opciones, y el orden en que se ajusta su tamaño cuando se cambia el tamaño de la ventana de la aplicación.
Paletas
Puede controlar la visualización de las paletas estableciendo lo siguiente:
- Las paletas que se muestran cuando el espacio de trabajo se establece como el actual.
- La ubicación, el estado de fijación, la transparencia, y el tamaño con el que se muestran las paletas.
Barras de herramientas y menús desplegables
Puede controlar la visualización de las barras de herramientas y los menús desplegables estableciendo lo siguiente:
- Las barras de herramientas y los menús desplegables que se muestran cuando el espacio de trabajo se establece como el actual.
- El estado de fijación, la ubicación y el número de filas sin anclar con el que muestran las barras de herramientas.
- La ubicación de los menús en la barra de menús.
Barras de navegación, menús y estado, y las fichas Modelo/Presentación
Además de controlar los elementos de la interfaz de usuario, los espacios de trabajo controlan lo siguiente:
- Si el modelo o la última presentación guardada es la actual al abrir un dibujo.
- La visualización de la barra de menús.
- La visualización de la barra de estado
- La visualización de la barra de navegación
- La visualización de las fichas Presentación a lo largo de la parte inferior de la ventana de dibujo
