La siguiente tabla muestra los códigos de grupo aplicables a casi la totalidad de objetos gráficos. Algunos de los códigos de grupo mostrados aquí se incluyen con una definición de entidad si la entidad no tiene valores por defecto para la propiedad. Tenga en cuenta que, al hacer referencia a códigos de grupo por tipo de entidad (listas de códigos asociados a entidades específicas), los códigos que aquí se muestran estarán también presentes.
Cuando se omite un grupo, su valor por defecto en la entrada (al utilizar el comando ABRE) se indicará en la tercera columna. Si el valor de un código de grupo es igual al valor por defecto, se omitirá al realizar la salida (cuando se utiliza GUARDARCOMO).
Códigos de grupo aplicables a todos los objetos gráficos |
Código de grupo |
Descripción |
Si se omite, se utiliza el valor por defecto… |
-1 |
APL: nombre de entidad (cambia cada vez que se abre un dibujo) |
no se omite |
0 |
Tipo de entidad |
no se omite |
5 |
Identificador |
no se omite |
102 |
Inicio del grupo definido por la aplicación “{nombre_aplicación” (opcional) |
valores no por defecto |
códigos definidos por la aplicación |
Los códigos y valores contenidos en los grupos 102 están definidos por la aplicación (opcional) |
102 |
Final del grupo “}” (opcional) |
102 |
“{ACAD_REACTORS” indica el inicio del grupo de reactivos permanentes de AutoCAD. Este grupo sólo existe si se han asociado reactivos permanentes al objeto (opcional). |
330 |
Identificador/ID suave del dispositivo señalador para un diccionario propietario (opcional) |
102 |
102 |
“{ACAD_XDICTIONARY” indica el inicio de un grupo de diccionario de extensión. Este grupo sólo existe si se ha asociado un diccionario de extensión al objeto (opcional). |
360 |
Identificador/ID duro del diccionario propietario (opcional) |
102 |
330 |
Identificador/ID suave del dispositivo señalador para un objeto propietario BLOCK_RECORD |
no se omite |
100 |
Marcador Subclass (AcDbEntity) |
no se omite |
67 |
Si se omite o si su valor es cero, indica que la entidad está en espacio modelo. el valor 1 indica que se encuentra en espacio papel (opcional). |
0 |
410 |
APL: nombre de la ficha de presentación |
no se omite |
8 |
Nombre de capa |
no se omite |
6 |
Nombre del tipo de línea (presente si no es BYLAYER). El nombre especial BYBLOCK indica un tipo de línea flotante (opcional). |
BYLAYER |
347 |
Identificador/ID del dispositivo señalador duro de un objeto de material (presente si no es BYLAYER) |
BYLAYER |
62 |
Número de color (presente si no es BYLAYER); cero indica el color BYBLOCK (flotante); 256 indica BYLAYER; un valor negativo indica que la capa está desactivada (opcional) |
BYLAYER |
370 |
Valor de enumeración de grosor de línea. Se guarda y se mueve como número entero de 16 bits. |
no se omite |
48 |
Escala del tipo de línea (opcional) |
1.0 |
60 |
Visibilidad de objeto (opcional): 0 = Visible 1 = Invisible |
0 |
92 |
Número de bytes de los gráficos de entidad proxy representados en los grupos 310 subsiguientes, que son registros de bloques binarios (opcional). |
310 |
Datos de gráficos de entidad proxy (varias líneas; 256 caracteres máx. por línea) (opcional) |
420 |
Valor de color de 24 bits que se debería tratar en términos de bytes con valores entre 0 y 255. El byte menos significativo representa el valor de azul, el siguiente el valor de verde y el tercero el valor de rojo. El byte más significativo siempre es 0. Las entidades personalizadas no pueden utilizar el código de grupo para sus propios datos, ya que el código de grupo está reservado para datos de color a nivel de clase de AcDbEntity y datos de transparencia a nivel de clase de AcDbEntity. |
430 |
Nombre de color. Las entidades personalizadas no pueden utilizar el código de grupo para sus propios datos, ya que el código de grupo está reservado para datos de color a nivel de clase de AcDbEntity y datos de transparencia a nivel de clase de AcDbEntity. |
440 |
Valor de transparencia. Las entidades personalizadas no pueden utilizar el código de grupo para sus propios datos, ya que el código de grupo está reservado para datos de color a nivel de clase de AcDbEntity y datos de transparencia a nivel de clase de AcDbEntity. |
390 |
Identificador/ID del dispositivo señalador duro del objeto de estilo de trazado. |
284 |
Modo de sombra 0 = Proyecta y recibe sombras 1 = Proyecta sombras 2 = Recibe sombras 3 = Ignora las sombras Nota: A partir de los productos basados en AutoCAD 2016, esta propiedad está obsoleta, pero se admite aún para la compatibilidad con versiones anteriores.
