Los objetos LAYOUT utilizan los códigos de grupo que siguen.
Códigos de grupo LAYOUT |
Código de grupo |
Descripción |
0 |
Nombre del objeto (LAYOUT) |
5 |
Identificador |
102 |
Inicio del grupo de reactivos permanentes; siempre es “{ACAD_REACTORS” |
330 |
Identificador/ID suave del dispositivo señalador para un diccionario propietario |
102 |
Final del grupo de reactivos permanentes; siempre es “}” |
330 |
Identificador/ID suave del dispositivo señalador para un objeto propietario |
100 |
Marcador Subclass (AcDbPlotSettings) |
códigos de grupo de objetos PLOTSETTINGS |
Para obtener los códigos de grupo y descripciones del marcador AcDbPlotSettings, consulte PLOTSETTINGS. |
100 |
Marcador Subclass (AcDbLayout) |
1 |
Nombre de presentación |
70 |
Indicador (codificado en bits) para controlar los elementos siguientes: 1 = Indica el valor PSLTSCALE para esta presentación cuando es la actual 2 = Indica el valor LIMCHECK para esta presentación cuando es la actual |
71 |
Orden de tabulación. Se trata de un número ordinal que indica el orden de presentación de los controles de tabulación asociados a la ventana de dibujo. Téngase en cuenta que la ficha “Modelo” aparece siempre en primer lugar independientemente del orden de tabulación. |
10 |
Límites mínimos para esta presentación (definidos por LIMMIN mientras esta presentación sea la actual) DXF: valor X; APL: punto 2D |
20 |
DXF: valor Y de límites mínimos |
11 |
Límites máximos para esta presentación (definidos por LIMMAX mientras esta presentación sea la actual): DXF: valor X; APL: punto 2D |
21 |
DXF: valor Y de límites máximos |
12 |
Punto base de inserción para esta presentación (definido por INSBASE mientras esta presentación sea la actual): DXF: valor X; APL: punto 3D |
22, 32 |
DXF: valores Y y Z del punto base de inserción |
14 |
Extensión mínima para esta presentación (definida por EXTMIN mientras esta presentación sea la actual): DXF: valor X; APL: punto 3D |
24, 34 |
DXF: valores Y y Z de la extensión mínima |
15 |
Extensión máxima para esta presentación (definidos por EXTMAX mientras esta presentación sea la actual): DXF: valor X; APL: punto 3D |
25, 35 |
DXF: valores Y y Z de la extensión máxima |
146 |
Elevación |
13 |
SCP, origen DXF: valor X; APL: punto 3D |
23, 33 |
DXF: valores Y y Z del origen del SCP |
16 |
Eje X del SCP DXF: valor X; APL: vector 3D |
26, 36 |
DXF: valores Y y Z del eje X del SCP |
17 |
Eje Y del SCP DXF: valor X; APL: vector 3D |
27, 37 |
DXF: valores Y y Z del eje Y del SCP |
76 |
Tipo ortogonal del SCP 0 = SCP no ortogonal 1 = Superior; 2 = Inferior 3 = Frontal; 4 = Posterior 5 = Izquierda; 6 = Derecha |
330 |
Identificador/ID del registro de tabla de bloques de espacio papel asociado a esta presentación |
331 |
Identificador/ID para la última ventana gráfica activa de esta presentación cuando dicha presentación era la actual |
345 |
Identificador/ID de AcDbUCSTableRecord si el SCP es un SCP guardado. Si no existe, el SCP no se ha guardado. |
346 |
Identificador/ID de AcDbUCSTableRecord del SCP base si el SCP es ortogonal (el código 76 es distinto de cero). Si no existe y el código 76 es distinto de cero, se entiende que el SCP base es UNIVERSAL. |
333 |
ID de trazado de sombreado |
