Los siguientes códigos de grupo se aplican a las entradas de la tabla de símbolos STYLE.
STYLE (códigos de grupo) |
Código de grupo |
Descripción |
100 |
Marcador Subclass (AcDbTextStyleTableRecord) |
2 |
Nombre de estilo. |
70 |
Valores de indicador estándar (valores en bits): 1 = Si se establece, esta entrada describe una forma. 4 = Texto vertical. 16 = Si se establece, la entrada de tabla es dependiente externamente de una refX. 32 = Si se establecen este bit y el bit 16, se resuelve de manera satisfactoria la refX dependiente externamente. 64 = Si se establece, al menos una entidad del dibujo hizo referencia a la entrada de tabla la última vez que se editó el dibujo. (Este indicador sirve para mejorar los comandos de AutoCAD. Puede ignorarse en la mayoría de los programas que leen archivos DXF y no necesita definirse en los que escriben archivos DXF.) |
40 |
Altura de texto fija; 0 si no es fija |
41 |
Factor de anchura. |
50 |
Ángulo oblicuo |
71 |
Indicadores de generación de texto: 2 = El texto aparece de derecha a izquierda (reflejado en X) 4 = El texto se muestra cabeza abajo (reflejado en Y) |
42 |
Última altura utilizada |
3 |
Nombre de archivo del tipo de letra principal |
4 |
Nombre de archivo de tipos de letra grandes; vacío si no hay ninguno. |
1071 |
Un valor largo que incluye la inclinación y la familia de fuente truetype, el juego de caracteres y los indicadores de cursiva y negrita. |
También se utiliza un elemento de la tabla STYLE para registrar las solicitudes del comando CARGA en el archivo de forma. En este caso, el primer bit (1) se define en los indicadores de grupo 70 y sólo es significativo el grupo 3 (nombre de archivo de forma); no obstante, se generan todos los demás grupos.
