¿Alguna vez se ha preguntado por qué algunas cotas se actualizan cuando cambia la geometría y otras no? Las cotas que se actualizan están vinculadas o asociadas a la geometría que miden. Esto se denomina asociatividad de cotas. Las cotas pueden ser asociativas o no asociativas en función de cómo se creen. También se pueden disociar si la geometría que miden se suprime o se descompone.
Cuando una cota se disocia, AutoCAD informa con uno de los siguientes mensajes en la solicitud de comando:
En este artículo de ¿Ha probado?, vamos a hablar sobre cómo activar el monitor de anotación para señalar las cotas disociadas y qué buscar cuando cambia el diseño.
También aprenderemos a reasociar, disociar y suprimir cotas cuando ya no sean necesarias.
Por ejemplo, los distintivos amarillos indican que este dibujo tiene dos cotas que no están asociadas con la geometría que miden.
La asociación de cotas a la geometría del dibujo aumenta la eficiencia de la actualización de las cotas cuando cambia el diseño.
Existen tres tipos de asociatividad de cotas:
Cuando está activo, el monitor de anotación muestra un distintivo amarillo en las cotas que han perdido la asociatividad. La causa común por la que pierden la asociatividad es que la geometría se haya suprimido o modificado considerablemente; no necesariamente que la geometría solo se haya desplazado o redimensionado.
Haga clic en el botón Monitor de anotación de la barra de estado para activar
y desactivar
el monitor de anotación.
Cuando el monitor de anotación está activo, el icono Monitor de anotación se añade a la barra de estado.
Si no ve el botón Monitor de anotación de la barra de estado, haga clic en Personalización
, que se encuentra en el extremo derecho de la barra de estado, y seleccione Monitor de anotación.
Cuando el monitor de anotación está desactivado, no hay ningún indicador visual que muestre si una cota es asociativa o no asociativa. Puede utilizar la paleta Propiedades o el comando LIST para comprobar el estado de una cota.
Por defecto, todas las cotas nuevas son asociativas. Esto se puede cambiar en el cuadro de diálogo Opciones.
Las cotas asociativas admiten la mayoría de los tipos de geometría, con las siguientes excepciones:
Veamos un ejemplo de cómo se puede disociar una cota.
Compruebe que el monitor de anotación esté activado.
Vea cómo cambian los valores de cota. Esto se debe a que las cotas están asociadas a los centros de los tres círculos.
Se muestra un distintivo amarillo en las cotas que indica que ya no están asociadas a los círculos. Al suprimir el círculo medio, se han generado dos cotas disociadas.
Debido a un cambio de diseño, ahora tenemos dos cotas disociadas. Para solucionar este problema, suprimiremos la cota que ya no necesitamos y reasociaremos la otra cota a los círculos restantes.
Existen dos formas de hacerlo: una de ellas es desde la cinta de opciones y la otra es hacer clic en el distintivo amarillo de la cota. Ambos métodos son similares. En el siguiente ejemplo, vamos a hacer clic en el distintivo amarillo y usar el menú.
Observe que el distintivo amarillo ya no se muestra en la cota. Esto indica que la cota está ahora asociada a los centros de los dos círculos.
La cota muestra la nueva distancia entre los círculos.
Con el monitor de anotación activo, vamos a asociar algunas cotas a la geometría.
Las cotas asociadas pueden ayudar a mantener actualizadas las cotas del dibujo cuando el diseño cambia.
| Comando | Descripción |
| DISOCIARCOTA | Elimina la asociatividad de las cotas designadas. |
| REASOCIARCOTA | Asocia o reasocia las cotas designadas a objetos o puntos en objetos. |
| REGENCOTA | Actualiza las ubicaciones de todas las cotas asociativas. |
| ACOESTIL | Crea y modifica estilos de cota. |
| Variable de sistema | Descripción | Valor por defecto | Se ha guardado en |
| ANNOMONITOR | Activa o desactiva el monitor de anotación. | -2 | Dibujo |
| DIMASSOC | Controla la asociatividad de objetos de cota, así como la descomposición de las cotas. | 2 | Dibujo |
