Ficha Componentes (cuadro de diálogo Propiedades del dibujo)
Permite definir los parámetros de componentes específicos del dibujo que se mantienen dentro del bloque WD_M del dibujo.
Cualquier dibujo
Buscar
 Comando:  AEPROJECT
En el Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre de dibujo y seleccione Propiedades Propiedades del dibujo. Seleccione la ficha Componentes.
Dibujo activo
Buscar
 Comando:  AEPROPERTIES
Formato de etiqueta
Permite especificar la forma en la que se crean nuevas etiquetas de componente. La etiqueta contiene como mínimo dos datos: un código de familia y un número de referencia alfanumérica (por ejemplo, "CR" y "100" dan lugar a una etiqueta como CR100 o 100CR). Opcionalmente, una etiqueta de componente puede contener un número de plano o algunos separadores especificados por el usuario. Si el formato incluye el parámetro %S de número de plano o el parámetro %D de número de dibujo, especifique los valores en los cuadros de edición del cuadro de diálogo Propiedades del dibujo Parámetros de dibujo.
Nota: Puede utilizar el formato predefinido que proporciona conjunto de herramientas AutoCAD Electrical o introducir un formato propio mediante parámetros reemplazables.
Nota: El parámetro %N es obligatorio en cualquier formato de etiqueta de componente que se defina.
Buscar dirección de E/S de PLC al insertar
Permite buscar un punto de E/S del módulo E/S de PLC conectado. Si se encuentra, el valor de la dirección de E/S se sustituye por la porción "%N" de la etiqueta de componente por defecto.
Nota: Este parámetro se guardará en el atributo MISC_FLAGS del bloque WD_M del dibujo.
Secuencial
Introduzca el número se secuencia de inicial del dibujo. Las etiquetas secuenciales pueden pasar sin interrupción de un dibujo al siguiente si se asigna el mismo número de secuencia inicial a todos los dibujos del proyecto. A medida que se insertan componentes en cualquier dibujo del conjunto del proyecto, conjunto de herramientas AutoCAD Electrical empieza por el valor que se ha definido y va aumentando hasta que encuentra la siguiente etiqueta de número secuencial sin usar de la familia de componentes de destino.
Nota: Si finaliza un dibujo y pasa al siguiente, pero luego vuelve al primer dibujo para añadir otro componente y otra etiqueta secuencial, se generará un espacio en la secuencia de numeración de dicho dibujo. Utilice la herramienta Actualizar/volver a etiquetar todo el proyecto de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para volver a etiquetar todo el conjunto de dibujos.
Referencia de línea
Permite configurar una única lista de sufijos de etiqueta de formato. Utilice esta lista para crear etiquetas basadas en referencias exclusivas cuando varios componentes de la misma familia se encuentran en la misma ubicación de referencia. Por ejemplo, tres pulsadores en la misma referencia de línea "101" podrían etiquetarse PB101, PB101A y PB101B (para ello, conjunto de herramientas AutoCAD Electrical utiliza una lista de sufijos con " ", "A", "B", etcétera).
Nota: El sufijo de etiqueta de componente se añade automáticamente al final de la etiqueta, pero el usuario puede forzar que conjunto de herramientas AutoCAD Electrical inserte el sufijo en cualquier lugar dentro del formato de etiqueta. Utilice el parámetro de posición Sufijo, %X, en el formato de etiqueta de componente (por ejemplo, %N%X - %F).
Configuración de sufijo
Muestra la lista de sufijos. Los elementos individuales de la lista de sufijos se muestran en la fila de cuadros de edición de la parte superior del cuadro de diálogo. Incluya los caracteres de sufijo de componentes de familia duplicados de la misma referencia de línea o de la misma zona (para mantener la exclusividad de las etiquetas). El sufijo se añade al final de la etiqueta de componente. Para añadirlo en medio de la etiqueta, utilice el carácter "%X" en el formato de etiqueta. Ejemplo:
%N-%F o %N-%F%X = sufijo al final (por ejemplo, 101-CRA)
%N%X-%F = añadir al número, antes del código de familia (por ejemplo, 101A-CR)
Seleccione una opción de las listas por defecto o especifique manualmente una lista de sufijos propia en la fila de cuadros de edición.
