Utilice el comando Números de cable para agregar números de cable a cables individuales, en todo el dibujo o en todo el proyecto.
Puede procesar y etiquetar cables con números de cables secuenciales o con números de cables según el inicio de la posición de referencia de línea del equipotencial. Cuando los números de cable se insertan automáticamente en un dibujo, no se duplican.
conjunto de herramientas AutoCAD Electrical trabaja de izquierda a derecha y de arriba abajo a medida que procesa los equipotenciales de forma predeterminada. Puede cambiar la dirección de la numeración de cables mediante el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto
Números de cable (en el Gestor de proyectos. Haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto y seleccione Propiedades. En el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto, haga clic en la ficha Números de cable).
Inserción automática de números de cable
. Buscar
Designe objetos:
seleccione el segmento de cable entre los dos pulsadores en la referencia de línea 403 (1) y haga clic con el botón derecho
Se coloca el número de cable.
Adición de números de cables al dibujo entero
. Buscar
Se asignan números de cable a cada segmento del dibujo.
Adición de números de cable en todo el proyecto
. Buscar
Modo de etiqueta de cable: Etiquetas basadas en referencia
Para hacer: Etiquetar/volver a etiquetar todos
Actualizar bases de datos (para señales)
Se procesan los números de cables de los dibujos seleccionados.
