Permite aplicar parámetros de referencia cruzada específicos del dibujo que se mantienen dentro del bloque WD_M del dibujo.
Las propiedades del dibujo modifican los parámetros del proyecto ya que los comandos de referencias cruzadas adoptan la definición del bloque WD_M en todas las referencias del dibujo durante el tiempo de ejecución.
En el Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre de dibujo y seleccione Propiedades Propiedades del dibujo. Seleccione la ficha Referencias cruzadas.
Permite definir el formato de anotación de referencias cruzadas. Un parámetro reemplazable, %N, siempre debe formar parte de la cadena de formato de referencia cruzada. Una cadena de formato típica sería solo el parámetro %N. Utilice la opción El mismo dibujo para referencias en el dibujo y Entre dibujos para referencias fuera del dibujo. Puede utilizar el mismo formato para ambas.
conjunto de herramientas AutoCAD Electrical admite distintos estilos de referencias cruzadas:
Formato de texto |
Muestra las referencias cruzadas como texto con cualquier cadena como separador entre referencias en el mismo atributo. |
Formato gráfico |
Muestra referencias cruzadas con la fuente de gráfico de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical o mediante los cuadros de edición de asignación de contactos, al mismo tiempo que muestra cada referencia en una línea nueva. |
Formato de tabla |
Permite visualizar las referencias cruzadas de un objeto de tabla, que se actualiza de manera automática en tiempo real. Es posible definir las columnas que se van a mostrar. |
Configurar |
Muestra un cuadro de diálogo para configurar los valores por defecto del formato de visualización de referencias cruzadas de cada componente. |
