Información de herramientas |
Descripción |
Añadir geometría AEGEOMETRY |
Permite añadir geometría de AutoCAD a un archivo de bloque de plantilla que se creará como parte de un ejemplar de bloque único. Permite crear una definición de bloque nueva con la geometría que se acaba de añadir. Posteriormente, se puede crear un archivo de bloque nuevo si el bloque se descompone. |
Añadir conexiones de cables AEWIRECONN |
Permite añadir atributos de conexión de cables al archivo de bloque etiquetado existente. Seleccione los puntos finales de línea o geometría a los que desee añadir los atributos de conexión por cables adecuados. Se creará una nueva definición de bloque con las conexiones de cables añadidas recientemente. Si el bloque se descompone, podrá crear un nuevo archivo de bloque posteriormente. |
Descomposición especial AEEXPLODE |
Permite descomponer los atributos y bloques en objetos de texto y geometría, al mismo tiempo que se mantiene el valor previamente definido en los atributos. Para obtener el máximo rendimiento, utilice las herramientas de etiquetado para modificar los objetos de texto en atributos y las herramientas de enlace para crear varios bloques. |
Convertir diagrama Ladder AE2LADDER |
Permite convertir el número de referencia de línea superior de un diagrama Ladder no inteligente para que el conjunto de herramientas AutoCAD Electrical lo reconozca. |
Cambiar/convertir tipo de cable AECONVERTWIRETYPE |
Permite cambiar entre tipos de cables y convertir líneas en cables. Utilice el control de rejilla para ordenar y seleccionar los tipos de cable para modificarlos fácilmente. |
Comprobar/reparar punteros de abertura AEGAPPOINTER |
Permite verificar que los punteros de datos extendidos no visibles en ambos lados de un espacio/bucle de cable son válidos. De lo contrario, se establecen los punteros adecuados. |
Cambiar tamaño de atributo AEATTSIZE |
Permite cambiar el tamaño del texto del atributo cuando ya se han insertado los componentes o los números de cable en los dibujos. |
Editor de datos extendidos AEXDATA |
Permite mostrar y editar datos de entidad extendidos (datosX) del tipo "1000" de un objeto. |
Convertir en componente de esquema AEBLK2SCH |
Permite tomar bloques o gráficos que no son del conjunto de herramientas AutoCAD Electrical y que representan un símbolo y reemplazarlos por un bloque del conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. A continuación, permite transferir el atributo o los valores de texto a este nuevo bloque del conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. |
Convertir bloque en flecha de origen AEBLK2SRC |
Permite reemplazar una flecha de origen que no sea del conjunto de herramientas AutoCAD Electrical con una que conjunto de herramientas AutoCAD Electricalsí lo sea y asignar la información a la nueva fuente del conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. |
Convertir bloque en flecha de destino AEBLK2DEST |
Permite reemplazar una flecha de destino que no sea del conjunto de herramientas AutoCAD Electrical con una que conjunto de herramientas AutoCAD Electricalsí lo sea. |
Reemplazo de bloque AEBLOCKREPLACE |
Permite realizar sustituciones de bloque en todo el dibujo y en todo el proyecto mediante una hoja de cálculo definida por el usuario. Esta opción asigna automáticamente las inserciones y atributos de bloque del dibujo que no son del conjunto de herramientas AutoCAD Electrical y que no se han convertido a símbolos de componente inteligente apropiados del conjunto de herramientas AutoCAD Electrical dibujados a partir de una biblioteca de símbolos. |
Intercambiar/actualizar bloque AESWAPBLOCK |
Permite actualizar o cambiar de bloques in situ. Los valores de atributo permanecen intactos durante el proceso de intercambio. También se mantienen las conexiones por cables, incluso si el símbolo nuevo es levemente más ancho o más estrecho que el original. |
Convertir texto en números de cable AETEXT2WIRENO |
Permite convertir un objeto de texto en un número de cable compatible con el conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. |
Convertir texto en definición de atributo AETEXT2ATT |
Permite convertir un objeto de texto en un objeto de definición de atributo. No se trata de un atributo asociado a un bloque ya insertado. Es una definición de atributo posiblemente en un símbolo de biblioteca que se convierte en un atributo cuando el dibujo del símbolo se inserta como un bloque en otro dibujo. |
Añadir atributo AEATTRIBUTE |
Permite añadir un atributo nuevo a una instancia existente de una inserción de bloque. |
Asignar atributos de antiguo a nuevo AEMAPATT |
Permite volver a asignar atributos desde un bloque convertido a los esperados por el conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Esto le permitirá continuar lo que haya empezado con la opción Convertir en componente de esquema. Utilice esta opción si no ha finalizado la asignación de valores del bloque que no es del conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. |
Estirar cable AESTRETCTWIRE |
Permite estirar un cable hasta que encuentra otro cable o un componente del conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. |
