Generador de circuitos: procedimiento para añadir una opción de catálogo múltiple
Algunos componentes necesitan entradas de catálogo múltiple. Estas entradas se definen en la hoja de cálculo del Generador de circuitos para añadirlas en la sección Configuración y anotaciones del cuadro de diálogo Configuración del circuito.
  1. Abra la hoja de cálculo del Generador de circuitos, ace_circuit_builder.xls.
  2. Localice los valores de CATEGORY y TYPE del circuito, por ejemplo CATEGORY: Circuito del motor trifásico y TYPE: Horizontal - FVNR - sin inversión.
  3. Abra la hoja de códigos de circuito con el mismo nombre que el valor SHEET_NAME, por ejemplo SHEET_NAME: 3ph_H.
  4. Localice el componente, por ejemplo CODE: PB01, COMMENTS: Detener, UI_PROMPT_LIST: Detener.
    Observe los valores de TABLE0: PB y TITLE0: Pulsador.
    Indican que el componente puede incluir un valor de catálogo principal. El valor TABLE0 es el nombre de tabla de la búsqueda en el catálogo. El valor TITLE0 es el título de la sección del área Configuración y anotaciones del cuadro de diálogo Configuración del circuito.
  5. Añada un valor en las celdas TABLE1 y TITLE1. Por ejemplo, si el pulsador requiere una cubierta y ésta se encuentra en la tabla MISC_CAT del archivo de base de datos de búsqueda en el catálogo, escriba TABLE1: MISC_CAT y TITLE1: Cubierta.
  6. Guarde la hoja de cálculo.
La próxima vez que se ejecuta el Generador de circuitos con la opción Configurar, aparece una sección de catálogo adicional para este componente.
