Comando:
AEMENUWIZ
Se puede configurar un icono para que active un comando de AutoCAD o de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, o bien para que ejecute un archivo de comandos. Los iconos que activan la inserción de ensamblajes de símbolos de esquema multipolar, símbolos unifilares e implantaciones del armario son ejemplos que requieren la codificación de comandos especiales de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
El nombre del icono y la cadena del comando se guardan en el archivo *.dat activo (por ejemplo, ACE_JIC_MENU.DAT) al hacer clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Asistente de menú de símbolos. El icono se mostrará al final de las imágenes de iconos existentes en la ventana de vista preliminar de símbolo del cuadro de diálogo Insertar componente.
Seleccione el archivo de menú que desea modificar y haga clic en Aceptar. En cuadro de diálogo Asistente de menú de símbolos, haga clic en Añadir y, a continuación, seleccione Comando.
También puede acceder a este cuadro de diálogo haciendo clic con el botón derecho en la ventana de vista preliminar de símbolo del cuadro de diálogo Asistente de menú de símbolos y seleccionando Añadir icono
Comando.
Define la imagen y el nombre del icono.
Vista preliminar |
Muestra la vista preliminar de imagen del archivo de imagen especificado. |
Nombre |
Permite especificar el nombre que va a aparecer en el icono, el texto de la descripción y la información de herramienta del icono. |
Archivo de imagen |
Permite especificar el archivo de imagen que va a utilizar el nuevo icono. Es posible introducir el nombre del archivo de imagen (o ruta completa) o seleccionarlo mediante uno de los siguientes métodos:
La imagen encontrada se copia en la carpeta de imágenes y se guarda como ruta relativa en el archivo .dat. Si no desea que la imagen se copie en la carpeta de imágenes, incluya la ruta de las imágenes entre comillas. En el archivo .dat, guarde la ruta completa en lugar de la ruta relativa. El nombre de la imagen de archivo introducido puede ser del tipo "PB1" o "CONTROL RELAY", un nombre de archivo con una extensión como “pb1.png” o puede tener la siguiente sintaxis {biblioteca_fotos o archivo dll (foto o .png)}. Por ejemplo, "S2(pb)" o "S7(relé_control)". Nota: El nombre del archivo de imagen no puede contener caracteres no válidos como \ / : " ? < > | y solo se admiten archivos de imagen .png y .sld.
Crear PNG a partir de imagen de pantalla actual |
Permite crear el archivo de imagen .png a partir de la imagen de pantalla actual. Si el archivo de imagen especificado no existe, esta opción se selecciona por defecto. Si no desea crear el icono a partir de la imagen que se muestra del dibujo actual, desactive la casilla de verificación. Nota: Esta opción no está disponible si se introduce un nombre de archivo de imagen con la sintaxis {biblioteca_fotos o archivo dll (foto o .png)}, por ejemplo, “S2(pb)” o “S7(relé_control)”. Tampoco está disponible si el cuadro de edición de archivo de imagen contiene la ruta del archivo de imagen en lugar del nombre del archivo de imagen.
Zoom |
(Solo está disponible cuando se selecciona Crear PNG a partir de imagen de pantalla actual.) Amplía la imagen de la pantalla actual mediante el comando ENCUADRE de AutoCAD. Una vez que haya salido del modo Encuadre, si pulsa Intro, vuelve a aparecer el cuadro de diálogo de manera que puede terminar de definir el nuevo icono. |
Posición |
(Esta opción aparece cuando se especifica el archivo de imagen.) Indica la ruta completa de la posición del archivo de imagen donde se han creado las nuevas imágenes o donde se han copiado las imágenes localizadas. Si introduce un nombre de archivo con la sintaxis {biblioteca_fotos o archivo dll (foto o .png)} para el archivo de imagen, aparecerá la ruta del archivo .dat o la carpeta WD_SLB. |
Comando |
Permite especificar que se inicie un comando de AutoCAD o una rutina de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Puede escribir el nombre del comando que se va a ejecutar con argumentos. Haga clic en Lista para seleccionar una opción de una lista de comandos de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical con el fin de insertar símbolos unifilares y símbolos multipolares del esquema y del armario. Esto facilita la generación del comando adecuado para insertar un símbolo. |
Parámetros |
Muestra los parámetros de comando correspondientes a un determinado comando de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Si el comando no tiene ningún parámetro, se mostrará el valor "ninguno". |
