Utilice esta herramienta para dividir bloques o conectores paramétricos en dos definiciones de bloque independientes (por ejemplo: un principal y un secundario, o dos secundarios).
Comando:
AESPLITPLC
Seleccione el bloque que desea dividir y especifique el punto de división.
Comando:
AESPLIT
Punto base secundario |
Permite especificar el punto de origen del bloque nuevo. Por defecto, este punto está en línea con el primer conjunto de polos de la pieza dividida. Si no desea aceptar el punto por defecto, introduzca las coordenadas o haga clic en Designar punto y seleccione el punto de origen en el dibujo. |
Tipo de corte |
Permite especificar el tipo de corte: sin líneas, líneas rectas, líneas irregulares o dibujarlo. La opción por defecto es líneas irregulares. Haga clic en Dibujar para trazar manualmente el tipo de corte en el dibujo. |
Capa |
Permite especificar la capa del bloque secundario. Puede aceptar el valor por defecto o hacer clic en Lista para seleccionar la capa en una lista de capas existentes. |
Cambiar posición de bloque secundario |
Permite especificar el cambio de posición del bloque secundario para desplazarlo como parte de este comando. |
