conjunto de herramientas AutoCAD Electrical depende de una convención de denominación específica para permitir el funcionamiento de algunas de las funciones de automatización que ofrece. A pesar de no ser obligatorio, se recomienda seguir la convención de denominación que se detalla en la siguiente sección si crea nuevos símbolos inteligentes de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para utilizar con conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Los símbolos personalizados pueden aprovechar al máximo las funciones de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Los componentes de esquema como, por ejemplo, relés, interruptores, pilotos y dispositivos discretos de control del motor (excepto símbolos de E/S de PLC) siguen la convención de denominación que se indica a continuación:
Ejemplos:
HCR1.dwg |
Bobina de relé de control, inserción horizontal |
VCR1.dwg |
Bobina de relé de control, inserción vertical |
HCR21.dwg |
Contacto de relé horizontal, N.A. |
HCR22.dwg |
Contacto de relé horizontal, N.C. |
HCR22T.dwg |
Contacto de relé horizontal, N.C., con números de borna en la línea |
VPB11.dwg |
Pulsador vertical, contacto principal, N.A. |
VPB21.dwg |
Pulsador vertical, contacto secundario, N.A. |
HLS11.dwg |
Final de carrera horizontal, principal, N.A. |
HLS11H.dwg |
Final de carrera horizontal, principal, N.A. siempre cerrado |
VLT1RP.dwg |
Piloto vertical rojo de prueba |
HW01.dwg |
Marcador de manguera horizontal, sin cambio en el número de cables |
Los símbolos de marcador de conductor de mangueras de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical siguen la convención que se indica a continuación:
Ejemplos:
HW01.dwg |
Marcador de conductor de mangueras principal, inserción de cables horizontales |
HW02.dwg |
Marcador de manguera secundario, inserción de cables horizontales |
VW01.dwg |
Marcador de conductor de mangueras principal, inserción de cables verticales |
VW02.dwg |
Marcador de manguera secundario, inserción de cables verticales |
En conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, los nombres de símbolos de posición deben comenzar con los caracteres "WDXX".
conjunto de herramientas AutoCAD Electrical espera las inserciones de bloque siguientes:
WD_M.dwg |
Inserción de bloque formada por 50 atributos invisibles aproximadamente, que contienen los parámetros del dibujo. |
WD_PNLM.dwg |
Inserción de bloque opcional formada por varios atributos invisibles, que contienen los parámetros del dibujo para las funciones de implantación física. |
WD_MLRH.dwg |
Inserción de bloque que contiene el primer número de referencia de línea de un diagrama Ladder, así como información complementaria como, por ejemplo, el espaciado de separación y la longitud del diagrama Ladder. |
WD_MLRV.dwg |
Inserción de bloque igual que la anterior, pero de un diagrama Ladder incluido en la parte correspondiente. |
WD_MLRHX.dwg |
Alternativa opcional definida por el usuario a la inserción de bloque WD_MLRH.dwg. conjunto de herramientas AutoCAD Electrical utiliza este símbolo cuando se selecciona "Bloque de usuario" en el subcuadro de diálogo Números de referencia de línea del cuadro de diálogo Propiedades del dibujo |
WD_MLRVX.dwg |
Formato de dibujo. (Con combinación) especifica el ID de clavija o enchufe: P = clavija, J = enchufe (base)
(Sin combinar) especifica la dirección del cable: 1 = derecha, 2 = superior, 4 = izquierda y 8 = inferior.
Ejemplos:
HCN1_14P.dwg |
Conexiones de cables horizontales principal o única (clavija) desde la izquierda o la parte inferior |
VCN2_18P.dwg |
Conexiones de cables verticales secundaria o única (clavija) desde la izquierda o la parte inferior |
HCN1_11J.dwg |
Conexiones de cables horizontales principal o única (base) desde la derecha o la parte superior |
VCN2_12P.dwg |
Conexiones de cables verticales secundaria o única (clavija) desde la derecha o la parte superior |
Tras completar el conector de diseño paramétrico, se creará una nueva definición de bloque exclusiva. Cada conector se etiqueta con una convención de denominación exclusiva dentro del mismo proyecto.
HCN1_14P_nnn |
Conector horizontal, donde "nnn" es un número aleatorio para preservar la exclusividad |
VCN1_18P_nnn |
Conector vertical, donde "nnn" es un número aleatorio para preservar la exclusividad |
El número máximo de caracteres que puede contener el nombre de bloque es 32.
Ejemplo:
HCYL1_plunger_cyl.dwg |
Cilindro independiente horizontal; plunger_cyl es el nombre significativo para el símbolo |
Construya los símbolos ocultos de marcador de cable con una pequeña pieza de entidad de línea "enrollada en espiral" en cada punto de conexión. Dicha pieza puede ser pequeña, pero debe estar presente para que conjunto de herramientas AutoCAD Electrical pueda "ver" correctamente el bloque insertado en la línea a medida que traza el equipotencial. Los símbolos de marcador de cable en línea siguen la siguiente convención de denominación:
Ejemplo:
HT0_RED.dwg |
Marcador en línea "RED", inserción de cable vertical |
Los símbolos unifilares siguen la misma convención para los nombres que los símbolos principales y secundarios del esquema. Para hacer únicos los nombres de símbolo, los nombres de bloque de símbolos unifilares incluyen un sufijo “1-”. Sin embargo, el nombre del símbolo no define a éste como un símbolo unifilar. El símbolo unifilar se define por la existencia de un atributo TIPOWD con un valor “1-” en el símbolo, o bien un valor “1-1” si se trata de un símbolo de derivación unifilar.
El símbolo de derivación puede tener dos funciones:
En una plantilla unifilar de circuito doble existen tres símbolos de derivación. Uno en el punto normal donde el circuito se une al bus. Existe otra versión del símbolo en cada uno de los dos "extremos" del circuito; cada uno marca el punto donde comienza dicha parte del circuito doble. Estos símbolos de derivación permiten que diversos informes muestren correctamente los datos sobre el circuito unifilar, ya sea una representación de circuito sencillo o doble.
Se proporcionan los siguientes símbolos de derivación:
Un atributo TIPOWD con un valor “1-1” identifica un símbolo de derivación.
Ejemplo:
VTK1_ver_tank.dwg |
Extractor independiente vertical; ver_tank es el nombre significativo del símbolo. |
No existe una convención de denominación que deba seguirse, pero el nombre debe respetar el límite de 32 caracteres establecido para nombres de bloque de AutoCAD.
Una representación de par trenzado generada paramétricamente consta de dos ejemplares del mismo símbolo (no existen versiones principal/secundario). Este símbolo debe contener el atributo ACE_FLAG con un valor de "3". Los símbolos de par trenzado paramétricos siguen la convención de denominación siguiente:
Ejemplos:
HT0_TW.dwg |
Símbolo de conector paramétrico horizontal |
VT0_TW.dwg |
Símbolo de conector paramétrico vertical |
Estos símbolos empiezan por "HP" o "VP" (separación horizontal frente a vertical) seguido de un dígito de 1 a 9. El dígito corresponde al estilo o aspecto del módulo de PLC seleccionado. (De 1 a 5 se proporcionan en la biblioteca de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, de 6 a 9 pueden ser definidos por el usuario).
Los símbolos de conector de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical siguen la convención que se indica a continuación:
Los empalmes siguen la convención de denominación que se indica a continuación:
Ejemplos:
HSP1001.dwg |
Empalme horizontal nº 1 |
VSP1001.dwg |
Empalme vertical nº 1 |
HSP1003.dwg |
Empalme horizontal nº 3 |
Los símbolos de flecha de señal de cable de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical siguen la convención que se indica a continuación:
Pueden crearse estilos de flecha personalizados con estos dígitos sin utilizar (por ejemplo, HA5S… y HA5D...). Por ejemplo, copie Autodesk\Acade {versión}\Libs\jic1\ha1s*.dwg a ha5s*.dwg y Autodesk\Acade {versión}\Libs\jic1\ha1d*.dwg a ha5d*.dwg. Acceda a cada símbolo de flecha copiado en AutoCAD y edítelo según sea conveniente. Para acceder al nuevo estilo de flecha, establezca a continuación el estilo de flecha predeterminado en "5" en el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo
Estilos.
Símbolos de referencia cruzada autónomos:
Emplean la misma convención de denominación que los símbolos de señal de origen/destino (es decir, HA?S* y HA?D*), pero sin el atributo WIRENO que se encuentra en el símbolo.
Estos símbolos empiezan por "PLCIO" y pueden contener hasta 32 caracteres. La única convención de denominación a la que conjunto de herramientas AutoCAD Electrical hace referencia es el prefijo "PLCIO".
Ejemplos:
PLCIO50E1761-L16AWA.dwg |
L16-AWA modelo AB 1761 con espaciado de separación de 0.5 unidades |
PLCIOI1T.dwg |
Punto de entrada independiente, conexión de cables sencilla |
Las bornas independientes siguen la convención de denominación siguiente:
Ejemplos:
HT0001.dwg |
Borna cuadrada con anotación, número de cables sin cambios |
HT1001.dwg |
Igual que el símbolo anterior pero con cambios en el número de cables en la borna |
HT0_01.dwg |
Borna cuadrada oculta sin anotaciones, número de cables sin cambios |
Los símbolos de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical definidos por el usuario siguen la convención que se indica a continuación:
En conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, el nombre de este símbolo debe ser "WDDOT.dwg".
Un número de cable de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical es una inserción de bloque que consiste en un solo atributo de número de cables. El origen de la inserción de bloque se encuentra en el cable de la misma con el atributo de número de cables que flota encima, debajo o al lado del punto de inserción del bloque.
Ejemplos:
WD_WNH.dwg |
Número de cable para la inserción de cable horizontal |
WD_WNV.dwg |
Número de cable para la inserción de cable vertical |
WD_WCH.dwg |
Copia de número de cable adicional para cable horizontal |
WD_WCV.dwg |
Copia de número de cable adicional para cable vertical |
conjunto de herramientas AutoCAD Electrical también admite números de cable en línea con un valor parecido al del número de cable principal. Un marcador de cable en línea presenta un nombre de bloque parecido al del símbolo de borna que no provoca cambios en el número de cables.
Ejemplos:
HT0_W1.dwg |
Marcador de número de cable en línea, inserción de cable horizontal, número de cable corto |
HT0_W3.dwg |
Marcador de número de cable en línea, inserción de cable horizontal, número de cable largo |
VT0_W1.dwg |
Marcador de número de cable en línea, inserción de cable vertical, número de cable corto |
VT0_W2.dwg |
Número de cable en línea, inserción de cable vertical, ancho de cable medio, inserción de cable vertical |
Los caracteres segundo y tercero del nombre de símbolo se reservan para el tipo de familia (por ejemplo, PB para pulsadores, CR para relés de control y LS para finales de carrera). El tipo de familia se puede utilizar para determinar el nombre de tabla de búsqueda en el catálogo y el nombre de etiqueta para un componente. Los símbolos de biblioteca que proporciona conjunto de herramientas AutoCAD Electrical utilizan los siguientes tipos de familia.
Tipo de familia |
Descripción |
AM |
Amperímetros |
AN |
Zumbadores, cláxones, timbres |
BA |
Baterías |
BV |
Válvula esférica |
C0, CN |
Conectores/polos |
CA |
Condensadores |
CB |
Disyuntores de circuito |
CR |
Relés de control |
DB |
Bloques de distribución |
DI |
Diodos |
DN |
Redes de dispositivos |
DR |
Unidades |
DS |
Seccionadores |
DV |
Cajas de dispositivos |
EN |
Armarios/hardware |
FL |
Reguladores de nivel |
FM |
Medidores de frecuencia |
FS |
Sensores de flujo |
FT |
Interruptores de pedal |
FU |
Fusibles |
GV |
Válvulas de compuerta |
LR |
Relés de bloqueo |
LS |
Finales de carrera |
LT |
Luces, pilotos |
LV |
Válvulas de asiento |
MO |
Motores |
MS |
Motores de arranque/contactores |
OL |
Sobrecargas |
PB |
Pulsadores |
PC |
Interruptores de cordón de tiro |
PE |
Interruptores de foto |
PG |
Interruptores de clavija A |
PM |
Medidores de potencia |
PS |
Presostatos |
PW |
Fuentes de alimentación |
PX |
Interruptores de proximidad |
RE |
Resistencias |
SP |
Empalmes |
SS |
Selectores |
SU |
Supresores de ráfagas |
SV |
Electroimanes |
SW, TG |
Interruptores de palanca |
T0, T1 |
Bornas |
TC |
Termopares |
TD |
Relés de temporizador |
TS |
Interruptores de temperatura |
VM |
Voltímetros |
VR |
Resistencias variables |
WO |
Mangueras, mangueras de múltiples conductores |
XF |
Transformadores |
