Versión del Modo de etiqueta de instalación/posición combinada
Buscar
Comando:
AECABLEMARKER
En el cuadro de diálogo Insertar componente seleccione el marcador que desea insertar desde la ventana Vista preliminar y especifique el punto de inserción.
Permite cambiar los códigos de instalación. Puede buscar códigos de instalación en el dibujo actual o en todo el proyecto. Se realizará una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y se devolverá una lista de los códigos de instalación que se han utilizado hasta el momento. Seleccione una opción en la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de instalación.
Asigne códigos de instalación cortos a componentes como "PNL" y "CAMPO" para poder crear más adelante listas de materiales y de componentes específicas de la posición.
Permite cambiar los códigos de posición. Puede buscar códigos de posición en el dibujo actual o en todo el proyecto. Se realiza una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y se devuelve una lista de códigos de posición usados hasta el momento. Seleccione una opción de la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de posición.
Asigne códigos de posición cortos a los componentes, como "PNL" y "FIELD." Más adelante puede extraer informes Desde/hasta de manguera e informes de lista de materiales específicos de la posición (por ejemplo, lista de materiales de todas las mangueras del campo o lista de materiales de todas las mangueras PNL).
Todas las etiquetas existentes aparecen en el cuadro de edición. Para definir la etiqueta de manguera, edite la etiqueta o bien introduzca una etiqueta específica en el cuadro de edición. Seleccione Fija si no desea que esta etiqueta se actualice al volver a etiquetar.
Usar dirección de PLC |
Permite buscar una conexión de cables a una dirección E/S de PLC cercana y, si se encuentra, utilizar el número de dirección de PLC en el nombre de etiqueta del componente. |
Usar posiciones finales |
Permite utilizar los códigos de posición de los componentes de conexión. |
Etiquetas: usadas hasta ahora |
Muestra todos los nombres de etiqueta de manguera de la misma familia que la manguera actual. Seleccione una etiqueta de la lista para copiarla, o bien para incrementarla para este nuevo marcador de manguera. |
Archivo de lista externo |
Asigna una etiqueta de un archivo de lista externo. |
Puede escribir un máximo de tres líneas de texto para la descripción del atributo. Estas líneas se completan automáticamente con una copia del texto de descripción del principal si se designa el nombre de etiqueta principal mediante uno de los métodos descritos anteriormente.
Dibujo |
Muestra una lista de descripciones encontradas en el dibujo actual para que pueda designar descripciones similares para editarlas. |
Proyecto |
Muestra una lista de descripciones encontradas en el proyecto para que pueda designar descripciones similares para editarlas. |
Valores por defecto |
Permite abrir un archivo de texto ASCII del que puede designar descripciones estándar. |
Designar |
Permite seleccionar una descripción de un componente del dibujo actual. |
Puede indicar a conjunto de herramientas AutoCAD Electrical que realice una lista de los marcadores de cable similares con las asignaciones de catálogo correspondientes de todo el dibujo o todo el proyecto. Durante la sesión de edición, se recuerda la última asignación MFG/CAT/ASSYCODE de cada tipo de componente insertado en el diagrama de cables. Cuando se inserta otro componente del mismo tipo, la asignación de catálogo del componente anterior se establece como el valor por defecto. Se supone que se ha realizado una anterior durante la sesión de edición actual.
Fabricante |
Indica el número de fabricante del componente. Introduzca un valor o haga clic en Búsqueda y seleccione un valor del Explorador de catálogos. |
Catálogo |
Indica el número de catálogo del componente. Introduzca un valor o haga clic en Búsqueda y seleccione un valor del Explorador de catálogos. |
Ensamblaje |
Muestra el código de ensamblaje del marcador de manguera. El código de ensamblaje se utiliza para enlazar varios números de pieza. |
Elemento |
Indica el número de elemento del componente. Los componentes con el mismo catálogo reciben el mismo número de elemento. |
Número |
Permite especificar la cantidad de piezas (en blanco=1). Este valor se inserta en una columna SUBCTDAD del informe de la lista de materiales. |
Búsqueda |
Abre el Explorador de catálogos, que permite seleccionar el valor del catálogo. Busque un elemento de catálogo específico en la base de datos para asignarlo al componente seleccionado. |
Anterior |
Permite explorar el proyecto anterior para buscar un ejemplar del marcador de manguera seleccionado y obtener los valores de marcador. Para realizar la asignación del catálogo, seleccione los elementos de la lista del cuadro de diálogo. |
Dibujo |
Muestra los números de pieza utilizados para marcadores de manguera similares en el dibujo actual. |
Proyecto |
Proporciona una lista de los números de pieza que se utilizan para componentes similares en el proyecto. Puede realizar una búsqueda en el proyecto activo, en otro proyecto o un archivo externo.
Catálogo múltiple |
Permite insertar o editar números de pieza adicionales del catálogo del componente seleccionado. Estos números de pieza de lista de materiales múltiple aparecen como números de pieza de subensamblaje del número de pieza de catálogo principal en los distintos informes de la lista de materiales. |
Comprobación de catálogo |
Muestra cómo aparece el elemento seleccionado en una plantilla de lista de materiales. |
Para establecer el código de color del conductor, escríbalo manualmente en el cuadro de edición o selecciónelo de una lista de designación de proyecto, dibujo o genérica.
Genérico |
Seleccione en una lista de colores. La lista se define en el archivo cblcolor.dat. |
Dibujo |
Muestra los colores de cable utilizados en marcadores de manguera similares en el dibujo actual. |
Proyecto |
Muestra los colores de cable utilizados en marcadores de manguera similares en el proyecto. |
conjunto de herramientas AutoCAD Electrical rellena automáticamente el texto de la referencia cruzada cuando se ejecuta el comando de referencia cruzada.
Permite ver o editar todos los atributos que no son atributos predefinidos de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
