Información de herramientas |
Descripción |
Editar componente AEEDITCOMPONENT |
Permite editar componentes, módulos PLC, bornas, números de cables y flechas de señales. |
Añadir/editar puente interno AEINTERNALJUMPER |
Permite añadir, cambiar o suprimir puentes internos en un componente seleccionado. Cuando se insertan números de cable, se leen estos puentes internos y se asignan números de cable según corresponde. |
Fijar/no fijar etiqueta de componente AEFIXTAG |
Permite alternar etiquetas de componentes seleccionados entre fijas y normales. |
Copiar asignación de catálogo AECOPYCAT |
Permite insertar o editar números de pieza de catálogo en la implantación de componentes o componente actualmente seleccionado. |
Editar datos de tabla de usuario AEUSERTABLE |
Permite editar datos extendidos definidos por el usuario en números de cables o componentes y llena la tabla del Usuario en un archivo de base de datos del proyecto. Se pueden añadir, editar o eliminar registros de datos de usuario de formato libre asociados a la inserción de bloque seleccionada. |
Suprimir componente AEERASECOMP |
Permite eliminar el componente seleccionado del dibujo. Si borra un componente de esquema principal, tiene la opción de buscar los componentes secundarios relacionados, navegar hasta ellos y suprimirlos. |
Copiar componente AECOPYCOMP |
Permite insertar una copia de un componente existente en el dibujo y actualiza las etiquetas del componente. |
Copiar circuito AECOPYCIRCUIT |
Permite copiar circuitos existentes y pegarlos en una ubicación especificada. Los componentes se vuelven a etiquetar automáticamente en función de las ubicaciones de referencias de línea nuevas. |
Desplazar circuito AEMOVECIRCUIT |
Permite desplazar el circuito seleccionado a una posición especificada. Los componentes se vuelven a etiquetar automáticamente en función de sus nuevas posiciones de referencia de línea y las referencias cruzadas se actualizan. |
Guardar circuito en menú de símbolos AESAVECIRCUIT |
Permite guardar porciones de circuitería incluidas en ventanas para volverlas a utilizar más adelante. Es posible guardar hasta 24 circuitos a la vez en este menú inicial. |
Desplazamiento rápido AESCOOT |
Realizar un desplazamiento rápido de componentes seleccionados en sus cables conectados, o bien de cables enteros, incluidos los componentes, en el bus. Un rectángulo indica los elementos seleccionados. |
Alinear AEALIGN |
Permite alinear componentes seleccionados con un componente principal. Todos los cables conectados se ajustan y los números de cable vuelven a centrarse en caso necesario. Para alinear de forma vertical u horizontal, cambie el comando con un carácter V o H en la línea de comando |
Desplazar componente AEMOVE |
Permite desplazar automáticamente el componente seleccionado a una nueva posición. |
Invertir/cambiar componente AEFLIP |
Permite invertir o cambiar los gráficos de componente seleccionados y sus atributos asociados. Nota:
Esta herramienta solo funciona en un componente con dos conexiones de cables (p.ej.: símbolo de contacto de final de carrera). |
Estirar módulo de PLC AESTRETCHPLC |
Permite estirar o comprimir la porción incluida en una ventana de módulos de PLC (o una inserción de bloque) a la vez que se mantiene toda la información de bloque original, incluidos los atributos. |
Dividir módulo de PLC AESPLITPLC |
Permite dividir el módulo de PLC seleccionado en dos definiciones de bloque independientes (p. ej.: un principal y un secundario o dos secundarios). |
Volver a etiquetar componentes AERETAG |
Permite volver a etiquetar componentes con actualizaciones de contactos. Ejecute este comando cuando varíe algún elemento del dibujo o del proyecto que afecte a las etiquetas de los componentes. Esto incluye la revisión de los números de referencia de línea de diagramas Ladder y el cambio de formato de etiqueta. La opción Volver a etiquetar vuelve a crear todas las etiquetas de componente principal seleccionadas y, a continuación, actualiza los componentes secundarios asociados. Es posible actualizar un único componente, un grupo de componentes, un dibujo, dibujos del proyecto o todo el proyecto. |
Buscar/editar/reemplazar texto de componente AEFINDCOMPTEXT |
Permite buscar y reemplazar los valores de texto de borna y componente o bien buscar y reemplazar subcadenas dentro de esos valores. Puede hacerlo en el dibujo activo o en el conjunto de dibujos del proyecto. |
Buscar/reemplazar texto de borna AEFINDTERMTEXT |
Permite buscar y reemplazar los valores de texto de número de borna o bien buscar y reemplazar subcadenas dentro de esos valores. Puede hacerlo en una selección del dibujo activo, en todo el dibujo activo o en el conjunto de dibujos del proyecto. |
Desplazar/mostrar atributo AEATTSHOW |
Permite desplazar los atributos seleccionados a un punto designado. Los atributos permanecen vinculados a las inserciones de bloque. |
Editar atributo seleccionado AEEDITATT |
Permite editar el texto de un atributo designando encima del atributo. Aparece un cuadro de diálogo que permite escribir el nuevo valor de atributo. Esta utilidad también funciona con atributos invisibles. Permite buscar y mostrar el atributo más cercano al punto de designación en una inserción de bloque. |
Ocultar atributo (designaciones únicas) AEHIDEATT |
Permite ocultar el atributo seleccionado; para volver a mostrarlo designe los gráficos de bloques y vuelva a cambiar el nombre de atributo de la lista. Seleccione el gráfico de una inserción de bloque de destino para mostrar un listado de todos los nombres y valores de atributo. Puede intercambiar los atributos entre ocultos y visibles o bien editar valores de atributo individuales. |
Ocultar atributo (ventana/múltiple) AEHIDEATTRIB |
Oculta los atributos seleccionados mediante ventana y especificados en una lista de nombres. |
Mostrar atributo (ventana/múltiple) AESHOWATTRIB |
Muestra los atributos seleccionados mediante ventana y especificados en una lista de nombres. |
Añadir atributo AEATTRIBUTE |
Permite añadir un atributo nuevo a una instancia existente de una inserción de bloque. |
Renombrar atributo AERENAMEATTRIB |
Comprimir atributo/texto AEATTSQUEEZE |
Permite comprimir un atributo de manera que se ajuste en un espacio limitado (por ejemplo, entre componentes cercanos). Cada clic que haga en el atributo cambia de manera dinámica el factor de anchura del atributo en un 5%. |
Estirar atributo/texto AEATTSTRETCH |
Permite expandir un atributo. Cada clic que haga en el atributo cambia de manera dinámica el factor de anchura del atributo en un 5%. |
Cambiar tamaño de atributo AEATTSIZE |
Permite cambiar el tamaño del texto del atributo cuando ya se han insertado los componentes o los números de cable en los dibujos. |
Girar atributo AEATTROTATE |
Permite girar el texto del atributo seleccionado o la cadena TEXTOM 90 grados desde su posición actual. Después de la rotación, pulse M y [espacio] para cambiar al modo Desplazar atributo. |
Cambiar justificación de atributo AEATTJUSTIFY |
Permite cambiar la justificación del texto del número de cable, el texto de descripción de componente o bien los atributos. |
Cambiar capa de atributo AEATTLAYER |
Permite forzar los objetos de texto de atributo a una capa concreta. Seleccione la capa de destino (escríbala o selecciónela de la lista), pulse Aceptar y, a continuación, seleccione los atributos para cambiar a dicha capa. |
Alternar NA/NC AETOGGLENONC |
Permite cambiar un contacto de un estado (abierto o cerrado) al otro. Se fija en el contacto designado, lee su nombre de bloque y comprueba la posición del quinto carácter en búsqueda de 1 o 2. A continuación, sustituirá 1 o 2 por el carácter encontrado. |
Intercambiar/actualizar bloque AESWAPBLOCK |
Permite actualizar o cambiar de bloques in situ. Los valores de atributo permanecen intactos durante el proceso de intercambio. También se mantienen las conexiones por cables, incluso si el símbolo nuevo es levemente más ancho o más estrecho que el original. |
Invertir conector AEREVERSE |
Permite invertir la orientación del conector sobre su eje horizontal o vertical. Ninguna de las conexiones de cables existentes se volverá a enrutar automáticamente al lado inverso del conector y deberá resolver los cables mediante las herramientas de edición de cables. |
Girar conector AEROTATE |
Permite girar el conector sobre su punto de inserción en incrementos de 90 grados. Las conexiones de cables no vuelven a enrutarse con cada rotación del conector. Deberá resolver los cables mediante las herramientas de edición de cables. |
Estirar conector AESTRETCH |
Permite aumentar o disminuir la longitud total de la funda del conector. Es posible que lo haga para crear espacio para nuevos polos o para capturar polos añadidos anteriormente que se han quedado fuera de la funda del conector. El usuario identifica qué extremo del conector se va a modificar y la medida del desplazamiento. |
Dividir conector AESPLIT |
Permite dividir el conector paramétrico en dos definiciones de bloque independientes (p. ej.: un principal y un secundario o dos secundarios). |
Añadir polos de conectores AECONNECTORPIN |
Permite añadir polos a un conector existente. |
Suprimir polos de conectores AEERASEPIN |
Permite eliminar un polo de un conector existente y, si el conector tiene una lista de polos definida, lo libera para poder reinsertarlo más adelante en este conector o en un secundario relacionado de este conector. |
Desplazar polos de conectores AEMOVEPIN |
Permite desplazar el polo de conector asociado al conector seleccionado. |
Intercambiar polos de conectores AESWAPPINS |
Permite el intercambio de un conjunto de números de polo de conector por otro conjunto de un conector existente, o bien entre conectores de un dibujo. Nota:
No es posible intercambiar un conector de combinación con un conector de una sola clavija o de base. Asimismo, no es posible utilizar esta herramienta para intercambiar polos en un lado del conector con los del otro. |
Referencia cruzada de componente AEXREF |
Permite recopilar y anotar grupos de componentes que llevan el mismo valor de cadena de texto de ETIQUETA (como, por ejemplo, "101CR"). Para establecer la referencia cruzada, no es necesario que los componentes pertenezcan a la misma familia; solamente necesitan contener los mismos valores de atributo ETI1/ETI2/ETI_*/ETI. |
Ocultar/mostrar referencia cruzada AEHIDEXREF |
Permite cambiar la visibilidad de las referencias cruzadas. En la mayoría de los casos, las referencias cruzadas deberían ser visibles, pero muchas veces es posible que el usuario no desee que aparezcan en los símbolos principales. |
Actualizar referencia cruzada autónoma AEUPDATESAXREF |
Permite actualizar información de referencia cruzada en dos tipos de símbolos de referencia cruzada: símbolos de flecha de señal de número de cable y símbolos de referencias cruzadas autónomas. Puede actualizar las señales de origen o destino por separado, en todo el dibujo o en todo el proyecto. |
Cambiar referencia cruzada a texto de líneas múltiples AEXREF2TEXT |
Permite convertir una cadena larga de texto de relé o de referencia cruzada de origen/destino en un objeto de texto de líneas múltiples (TEXTOM). El valor de atributo subyacente se mantiene, pero cambiado a visible. El objeto TEXTOM se crea en la misma posición XY que el atributo subyacente. El objeto TEXTOM se actualiza, se desplaza rápidamente y se comporta como si fuera un atributo vinculado al bloque del componente. |
Comprobación de referencias cruzadas AEXREFCHECK |
Muestra todos los componentes principales y asociados al componente seleccionado. Se extraerá una lista completa de componentes del conjunto de dibujos del proyecto. Se leerá la etiqueta de componente y, a continuación, se buscarán todos los componentes asociados y se enumerarán en el cuadro de diálogo. Es posible realizar una comprobación de lista de materiales para ver si la descripción del elemento indica si existe espacio para la cantidad de contactos. |
Actualización de posición/descripción de secundario AECHILDLOCUPDATE |
Permite actualizar los componentes secundarios y de armario con valores de instalación, posición y descripción del componente de esquema principal asociado. |
Copiar/añadir modificación de componente AECOPYOVERRIDE |
Permite copiar y/o añadir modificaciones de componente de referencia cruzada desde otro símbolo. Es posible definir que los componentes contengan estilos de referencias cruzadas diferentes. Los parámetros que se especifican mediante esta herramienta modifican las propiedades del dibujo. Las modificaciones del componente se copian cuando se copia el componente; del mismo modo, se aplican a inserciones múltiples del mismo componente. |
Eliminar modificación de componente AERMOVERRIDE |
Permite eliminar las modificaciones de componente para que los comandos de referencias cruzadas utilicen los parámetros del dibujo o proyecto. |
Tabla de referencias cruzadas AESHOWXREFTABLE |
Muestra una tabla de referencias cruzadas para todos los puntos de E/S de PLC autónomos que llevan la etiqueta de componente seleccionada. |
Copiar valores de código de instalación/posición AECOPYINSTLOC |
Permite realizar copias masivas de los códigos de posición, instalación, grupo o montaje en todos los componentes seleccionados. Puede escribir el código deseado, designarlo en una lista en línea o designar un componente principal similar. |
Asociar bornas AEASSOCTERMINAL |
Asocia dos o varios símbolos de borna. Al asociar las bornas del esquema, las bornas se combinan en una única definición de propiedad de borna. El número de bornas del esquema que puede combinarse se limita al número de niveles definido para las propiedades de bloque. |
Deshacer asociaciones de bornas AEBREAKASSOC |
Deshace una asociación existente en uno o varios símbolos de borna. Las bornas del esquema se eliminan a partir de todas las relaciones de varios niveles y de todas las relaciones de esquema a armario. Las bornas del armario se eliminan de todas las relaciones de esquema a armario. |
Mostrar asociaciones de bornas AESHOWTERMASSOC |
Muestra las bornas asociadas a la borna seleccionada. |
Editar puente AEJUMPER |
Permite editar la información de puente, como añadir datos de catálogo, o suprimir el puente. |
Copiar propiedades de borna AECOPYTERMINALPROP |
Copia las propiedades de borna de un símbolo de borna a otro. Si la aplicación de las propiedades de borna reduce el número de niveles y el número de símbolos de borna supera el total permitido, aparecerá una advertencia y no se copiarán las propiedades. |
Borna: mostrar conexiones internas/externas AESHOWTERMCONN |
Muestra las conexiones de bornas internas y externas. |
Borna: marcar conexiones internas AEMARKTERMINT |
Marca conexiones de bornas internas. Controla qué lado de una borna debe recibir las conexiones de cables internas. |
Borna: marcar conexiones externas AEMARKTEMEXT |
Marca conexiones de bornas externas. Controla qué lado de una borna debe recibir las conexiones de cables externas. |
Borna: borrar conexiones internas/externas AEERASETEMCONN |
Borra las conexiones de bornas internas y externas. |
