Procedimiento para trabajar con líneas de enlace de trazos
Inserte líneas de enlace de trazos entre componentes relacionados, o mediante las flechas de señal.
Inserción de una línea de enlace de trazos
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar componenteselemento desplegable Línea de enlace de trazosEnlazar componentes con línea de trazos. Buscar
  2. Seleccione los contactos en el orden en que desee que se dibuje la línea de enlace de trazos.
    conjunto de herramientas AutoCAD Electrical cambia a invisible la anotación del contacto y dibuja una línea de enlace de trazos desde la parte inferior del contacto superior hasta la parte superior del nuevo contacto. La línea es una polilínea trazada en el nombre de capa definido en el cuadro de diálogo Definir capas.
  3. (Opcional) Utilice el comando Capa de AutoCAD para asignar un tipo de línea distinto a la capa.
  4. (Opcional) Utilice el comando Desplazamiento rápido para volver a colocar cualquier recodo en la línea de enlace de trazos.
  5. (Opcional) Para eliminar una línea de enlace de trazos, ejecute de nuevo el comando y vuelva a realizar la selección en el mismo orden en que lo ha hecho anteriormente.
    Se desactiva la línea de trazos y vuelve a aparecer la anotación de atributos oculta.
Inserción de líneas de enlace de trazos en flechas
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar componenteselemento desplegable Línea de enlace de trazosInsertar flecha de referencia - Hasta. Buscar
  2. Seleccione el contacto desde el que desea dibujar la línea.
  3. Seleccione la posición del punto final de la flecha en el dibujo.
  4. Introduzca una descripción de la línea de enlace de trazos en el cuadro de diálogo Descripción y haga clic en Aceptar.
    La línea es una polilínea trazada en el nombre de capa definido en Propiedades del dibujo Formato de dibujo Capas: Definir Definir capas.
  5. (Opcional) Utilice el comando Capa de AutoCAD para asignar un tipo de línea distinto a la capa.
  6. (Opcional) Utilice el comando Desplazamiento rápido para volver a colocar cualquier recodo en la línea de enlace de trazos.
  7. (Opcional) Utilice el comando Borrar de AutoCAD para eliminar la línea de enlace de trazos.
Inserción de líneas de enlace de trazos desde flechas
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar componenteselemento desplegable Línea de enlace de trazosInsertar flecha de referencia - Desde. Buscar
