Uso de marcadores de origen y destino de entrada/salida
Adición de marcadores de origen
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar cables/números de cableelemento desplegable Flechas de señalOrigen de entrada. Buscar
  2. Seleccione el estilo y la orientación de los marcadores y haga clic en Aceptar.
  3. Seleccione el punto de inserción del marcador en la pantalla.
    Aparecerá el cuadro de diálogo Señal: código de origen.
  4. Escriba un código de origen para el marcador y, opcionalmente, una descripción. Introduzca un número/palabra/frase exclusivo de 32 caracteres como máximo de modo que conjunto de herramientas AutoCAD Electrical lo utilice para enlazar de forma interna el equipotencial de origen con uno o todos los equipotenciales de destino.
  5. Seleccione la forma en la que desea visualizar los códigos de señal utilizados hasta el momento:
    • Mostrar las listas de designación de todo el dibujo o todo el proyecto de todos los códigos de origen/destino utilizados hasta ahora.
    • Seguir el equipotencial seleccionado en búsqueda de una flecha destino en el otro extremo. Si la encuentra, repita el código de señal correspondiente para esta nueva flecha de origen.
    • Designe un equipotencial existente. conjunto de herramientas AutoCAD Electrical buscará en esta red una flecha destino y recuperará su código de señal para utilizarlo en esta nueva flecha de origen.
  6. Especifique el estilo de flecha que desee utilizar para la señal de destino.
  7. Haga clic en Aceptar.
    Aparecerá el cuadro de diálogo Marcadores de señal de origen/destino (para entrada/salida). Dispone de varias opciones para insertar el marcador de destino correspondiente:
    • No insertar el marcador de destino correspondiente.
    • No insertar el marcador de destino correspondiente después de cada origen.
    • Insertar el marcador de destino correspondiente.
    • Insertar automáticamente los marcadores de destino correspondientes para cada origen.
Nota: Si los cables de destino se encuentran cerca, es posible que lo más fácil sea insertarlos inmediatamente. Si se encuentran en otro dibujo, puede esperar e insertarlos más tarde.
Adición de marcadores de destino
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar cables/números de cableelemento desplegable Flechas de señalDestino de salida. Buscar
  3. Seleccione el cable para el marcador de destino.
    Aparecerá el cuadro de diálogo Insertar código de destino.
  4. Escriba el código o seleccione Recientes para ver una lista de los marcadores insertados recientemente.
  5. Especifique el estilo de flecha que desee utilizar para la señal de destino.
  6. Siga seleccionando cables hasta que se hayan insertado todos los marcadores.
Definición de estilos y capas de marcador
La función de entrada/salida de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical depende de la creación de capas. Aquí puede seleccionar el estilo de marcador de entrada/salida por defecto y definir las capas de los cables.
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Otras herramientaselemento desplegable Propiedades del dibujoPropiedades del dibujo. Buscar
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo, haga clic en la ficha Estilo.
    Si se trata de un dibujo antiguo, es posible que reciba un advertencia sobre una versión anterior del bloque WD_M. En tal caso, intercambie el bloque WD_M e inténtelo de nuevo.
  3. En la sección Estilo de marcador de entrada/salida, establezca el estilo de marcador por defecto.
  4. Defina las capas de los cables. Haga clic en Añadir para definir los nombres de capa como capas de entrada/salida.
  5. Haga clic en Aceptar.
Definición de capas de entrada/salida
Puede definir una capa o conjunto de capas especiales para los cables que salen del marcador de origen de entrada/salida y los cables que entran en un marcador de destino.
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar cables/números de cableEntrada/salida - Capa de una línea. Buscar
    En la lista aparecen solamente las capas ya asignadas como capas de entrada/salida según se han definido en la configuración de las propiedades del dibujo.
  2. Si no está seguro de la capa deseada pero dispone de una línea en el dibujo de dicha capa, utilice la opción Designar. Esta opción también puede utilizarse si la capa de la línea no se ha definido como una capa de entrada/salida y desea añadirla inmediatamente.
  3. Seleccione si desea convertir la capa en la capa actual.
  4. Marque la casilla de verificación para cambiar las líneas de entrada/salida existentes si desea asegurarse de que solo se cambiarán las capas de los cables que ya se han definido como cables de entrada/salida. De lo contrario, conjunto de herramientas AutoCAD Electrical puede convertir cualquier línea seleccionada a la capa de entrada/salida.
Adición de estilos de marcador de entrada/salida personalizados
Los gráficos del menú de símbolos que se muestran para los distintos estilos de marcador de entrada/salida son archivos de mapa de bits guardados en la carpeta C:\Archivos de programa [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {versión}\Acade\, donde son accesibles para las utilidades de entrada/salida y la herramienta Propiedades del dibujo.
  1. Cree el estilo en AutoCAD.
  2. Amplíe el estilo de marcador de entrada/salida nuevo.
  3. Guarde el archivo como mapa de bits mediante la definición de nombre siguiente: StylexVI.bmp y StylexVO.bmp donde 'x' corresponde al estilo de marcador de entrada/salida 1-9.
    Nota: Si el mapa de bits resultante es demasiado pequeño o no está centrado, vuelva a abrir el dibujo de origen en AutoCAD. Cambie el tamaño de la ventana de gráficos de AutoCAD para que sea más cuadrada. Centre la imagen y vuelva a guardarla. Repita la operación hasta que esté satisfecho con el resultado.
