Actualización de dibujos desde datos de hoja de cálculo
Exporte la información de los dibujos del proyecto a un archivo para su edición. Utilice el comando Importar desde hoja de cálculo para actualizar los dibujos con los cambios realizados.
  1. Haga clic en la ficha Importar/exportar datosgrupo ExportarA hoja de cálculo. Buscar
  2. Seleccione la categoría de datos que desee exportar.
    Si selecciona General, se extraerá la información de las categorías marcadas con un asterisco (*). Cada categoría se guardará en una hoja independiente (formato de hoja de cálculo) o tabla (formato de base de datos). Los formatos delimitados por tabulaciones o delimitados por comas no están disponibles cuando se escriben múltiples categorías.
    Nota: Los atributos personalizados añadidos a la lista Atributos de usuario se añaden automáticamente durante la exportación. Añada los nombres de atributos definidos por el usuario a las hojas de trabajo wd_xls_all_template.xlt para incluir estos campos con la opción de exportación General utilizando el resultado de Excel. La ubicación por defecto de la plantilla de la hoja de cálculo es C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD {versión}\Acade\Support\{código de idioma}.
  3. Haga clic en Aceptar.
    Nota: Las opciones del cuadro de diálogo de exportación de datos varían en función de la categoría seleccionada.
  4. Especifique si desea exportar los datos del dibujo actual o de todo el proyecto.
  5. Especifique el formato de salida.
  6. Seleccione los códigos de posición que desea extraer (si es necesario).
    • Todos. Permite extraer todos los componentes, independientemente del valor de posición.
    • En blanco. Permite extraer solo los componentes que no tienen un valor de posición.
    • Instalación guardada. Permite extraer solo los componentes que tienen un valor de posición que coincide con el valor introducido en la casilla. Se admiten caracteres comodín.
  7. Haga clic en Aceptar.
    conjunto de herramientas AutoCAD Electrical creará un archivo de los datos extraídos de los dibujos.
    Nota: Los atributos personalizados añadidos a la lista Atributos de usuario se añaden automáticamente a la hoja de cálculo durante la exportación.
  8. Abra este archivo en cualquier programa de hoja de cálculo o base de datos para visualizarlo y editarlo.
    Precaución: Si ha seleccionado el formato ASCII delimitado por tabulaciones o por comas, importe todos los campos como texto. Es posible que algunos programas de hoja de cálculo intenten convertir algunos campos en valores numéricos o de anotaciones científicas. Es posible que sea necesario guardar en un archivo con la extensión .txt y, a continuación, utilizar el asistente de importación para hacer que todos los campos sean de texto.
  9. Edite los valores en el archivo.
    Nota: No modifique los campos IDEN y NOMBDIB. La utilidad Actualizar desde hoja de cálculo utiliza estos campos para volver a enlazar las modificaciones con el dibujo correcto y la inserción de bloque.
  10. (Opcional) Añada columnas adicionales a los datos de hoja de cálculo. Etiquete cada columna con un nombre de ATRIBUTO de destino.
    Durante la importación, conjunto de herramientas AutoCAD Electrical realiza una verificación de nuevos atributos y los actualiza con los datos especificados en la hoja de cálculo.
  11. Revierta los datos de hoja de cálculo al formato original.
  12. Haga clic en la ficha Importar/exportargrupo ImportarDesde hoja de cálculo. Buscar
  13. Seleccione la hoja de cálculo y haga clic en Abrir.
  14. Especifique la importación de los datos de la hoja de cálculo del dibujo actual o del proyecto.
  15. Seleccione las opciones de importación y haga clic en Aceptar.
    Nota: Un cambio del nombre de bloque causa un intercambio de bloques en la importación.
